[Brun] TV BRANDT ICC4 en panne
    j.luc41
    J'ai récupéré une petite télé portative BRANDT 40401T, châssis ICC4A.
    Après contrôle visuel et réfection de pratiquement toutes les soudures du primaire et de la ligne (!!....), allumage et......rien ,juste l'afficheur.
    augmentation du G2: rien.
    Vérification du BU ligne: HS.
    Actions réalisées: changement du BU ligne, sans effet. Pas de court-circuit sur celui-ci. Test de la lampe: pas d'allumage. Aucune tension sur la base du BU.
    Y a-t-il une résistance fusible quelque part? Ou peut-être est-ce une panne connue sur ce type de châssis?
    J'ai fait quelques recherches sur google, mais j'ai surtout trouvé des infos sur des pannes de primaire.
    J'espère que vous pourrez m'aider, et vous remercie d'avance.
    J.Luc41
    PEPIN45
    Re : TV BRANDT ICC4 en panne
    vérifie RP51;RP11
    j.luc41
    Salut Pascal et merci pour ta réponse rapide,
    Je vérifie cela cet après-midi et je vous tiens au courant.
    J.Luc
    j.luc41
    Après avoir vérifié RP11 et RP51 comme demandé par PEPIN45, il s'avère que cette dernière (RP 51) était coupée. Je l'ai remplacée par une résistance de faible valeur que j'avais en stock et là, changement: la lampe ne s'allume toujours pas mais je n'ai plus l'afficheur non plus.
    Je dessoude cette résistance: pas d'allumage de la lampe mais l'afficheur OK.
    J'ai vérifié DP51 (OK) et recontrôlé le BU ligne et il s'avère qu'il est en C/C. J'ai dû me planter dans mes premières mesures.
    Que dois-je donc déduire de mes résultats?
    Merci.
    J.Luc41
    PEPIN45
    re
    controle :
    CL57 CL41 CP51 CP31
    DL37 DL43
    j.luc41
    J'ai donc rérifié tous les composants indiqués par PEPIN45, et il s'avère qu'ils sont tous bons. Seul CL57 a été testé à l'ohmmètre car mon capacimètre s'arrète à 20µF.
    Concernant le C/C du BU ligne, j'ai un doute: en le retestant en position ohmmètre, il est OK entre C et E. Je pense qu'hier, dans la précipitation, j'étais resté en position test diode (et là, j'ai une continuité).
    Avez-vous d'autres pistes à suivre?
    Je vous remercie.
    J.Luc41
    j.luc41
    Quelques nouvelles:
    J'ai testé RP46 et RP47, RP52: OK
    CL37 OK au multimètre.
    RL66 et RL71: OK. DL37 OK aussi.
    Condo d'accord OK.
    RP51 remplacée et lampe 60W sur C et E du BU ligne, pas d'allumage et claquage du BU alim (à 2 reprises, grosse surchauffe).
    RP51 retirée, j'ai l'afficheur. Demain, j'essaierai de vérifier si le BU d'alim claque (ou surchauffe) lorsque RP51 est enlevée.
    Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur. Mes connaissances en télé sont très limitées, mais j'aimerais bien la réparer car elle pourrait me servir en dépannage de temps en temps (même si c'est un vieux modèle).
    D'avance merci pour votre aide.
    J.luc41
    PEPIN45
    salut jean luc
    controle le condensateur 1000uf/40v
    rl58,rp21 a rp23,cp24,dp16,cp31
    pour ce type de tv tu as un kit alim a changer,si trop de problème a voir
    j.luc41
    Salut Pascal et merci pour ta réponse.
    OK pour le kit alim, combien vaut-il à peu près?
    Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que c'était le BU ligne+ RP51 qui étaient claqués lorsque j'ai récupéré le poste.
    RP51 doit être une résistance fusible en cas de claquage du BU ligne, une protection en amont donc, ce qui me laisse un doute quant à la relation avec le claquage du BU alim.
    Mais peut-être que je m'oriente dans une mauvaise direction, ou alors ma logique n'est pas bonne?
    Je vais tester ce que tu m'as demandé demain et nous verrons en fonction du résultat (et du prix engagé).
    Encore merci.
    J.Luc
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Des nouvelles un peu tardives:
    Comme demandé par PEPIN45, j'ai contrôlé:
    RL58-OK, mais TL54 (BU508) me semble HS.
    DP16-OK, RP21 et RP22 n'existent pas sur cette version, par contre RP23 est coupée (ce qui me semble bizarre, c'est que j'ai l'impression de l'avoir déjà contrôlée, bonne).
    Cette fois, c'est sur, elle est HS.
    Le condo 1000µF/35V est bon au multi.
    CP31 avait été changé au début de ma recherche.
    Dois-je m'orienter vers un kit d'alim? Y a-t-il un rapport avec le TL54 (BU508) HS?
    Votre aide sera la bienvenue.
    D'avance merci.
    J.Luc41
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Un petit up pour mon vieux poste... Personne n'a une petite idée?
    J.Luc41
  1. [Blanc] Panne LL Brandt
    Par invite7c1e7311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 20h22
  2. [Blanc] lv brandt en panne
    Par invite666bc34b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 17h29
  3. [Brun] TV Brandt ICC4
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/07/2007, 12h42
  4. panne brandt bb 60
    Par invite10fa9723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 11h37
  5. PB TV chassis ICC4 barre verticale blanche
    Par invite42a6845a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2003, 12h41
