Problème: point bleu sur ma télé
    invite8d643e95
    Bonjour les froumers, j'ai un problème sur l'écran de ma télé (pas la peine d eme demander la amrque et tout je ne m'en souviens pas et là je suis à la fac sob)
    Depuis hier un point bleu apparait sur l'écran de ma télé et il grossit au fur et à mesure que je regarde la télé
    Est ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous?
    invite8d643e95
    Re : Problème: point bleu sur ma télé
    Alors j'ai lu le reste de la rubrique
    Si j'ai, bien compris ça pourrait être un truc de magnétisation machin?
    Il n'y a donc aucun risque, pas d'implosion possible?
    Merci d'avance.
    invitea7974b66
    a première vu non, pas de risque....
    ce que tu peux faire, c est éteindre ta télévision à l interrupteur et la laisser refroidir une bonne heur...
    quand tu vas la remettre en marche, le circuit de démagnétisation devrait résoudre ton problème....
    redge
    Hobbyelec
    Salut
    Les masques des tubes cathodiques sont très sensibles aux champs magnétiques donc attention aux aimants permanents des enceintes et autres transfos trop proches du TV
    invite8d643e95
    d'accord, je prends note, merci beaucoup!
    invite8d643e95
    toujours Problème: point bleu sur ma télé
    J'ai éteint la télévision à l'interrupteur...
    J'ai éloigné dvd, magnéto, portables depuis hier mais la tâche persiste
    Elle bouge quand je bouge le téléviseur
    tv marque doméos 3610 dl
    merci d'avance de m'aider à faire disparaître cette ^éom@!§*%£! de point bleu!
    parcro
    Re : toujours Problème: point bleu sur ma télé
    c'est, peut-être, que le circuit de démagnétisation (ptc ou relais relié à la boucle en 8 à l'arrière du tube écran) est défectueux !
    changer la ptc dans l'alim si c'est ce système.
    invite8d643e95
    Ok, je verrais ça en rentrant chez moi, merci bien!
    invite43f8e83d
    une solution: peindre en gris l'emplacement de l'écran ou se manifeste ce point bleu: il se verra moins...
    invite8d643e95
    Citation Envoyé par duduc
    Gnagna
    Bon, la tâche semble être partie, donc, voilà, je vous remercie une dernière fois!
    inviteed7336aa
    Citation Envoyé par master
    Gnagna
    J'ai trouvé la marque de ta TV : c'est une "Blauwe Punt" lol
  1. [Brun] problème d'image sur ma télé
    Par invitee2439d40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 18h06
  2. Problème de mise au point sur Saturne...
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/12/2006, 16h37
  3. ecran bleu sur tele Grundig ST70 chassis CUC1836
    Par inviteb5cfd61c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 09h48
  4. probleme : point sur un plan
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2005, 20h01
  5. probleme d images sur ma télé
    Par invite8fec94f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2005, 19h57
