[Blanc] changement de courroie
    invite1e1f58c4
    j'ai une machine a laver bluesky réf BLT 1004
    la courroie à cassé et je me suis adressé à mon fournisseur initial pour m'en procurer une autre
    celle-ci me semble trop courte par rapport à l'enroulement du petit et gros pignon et malheureusement (à priori) je ne peux désosser cette machine je n'ai donc accés au gros pignon que par une trappe de 15 cms par 10cms et au petit pignon par le dessous
    Meme à deux hommes nous n'arrivons pas à tendre suffisamment cette courroie
    y a t il un truc ?????
    quelqu'un peut il m'aider ??????????
    bret35
    Re : changement de courroie
    bonjour c'est une courroie elastique
    elles sont asez dures à mettre en place
    commencez par l'enfiler sur la poulie moteur puis sur celle du tambour
    psour facilité la chose je vous conseille d'attacher la courroie avec un collier riselant sur la poulie tambour et de tourner le tambour a la main
    a+ bret35
    invite7d55396d
    Effectivement suivez les petites astuces de Bret35, et vérifiez, on sait jamais, que sur la nouvelle courroie il y est bien inscrit 1183J5EL.
    Ca correspond a la longueur de la courroie.
    invite1e1f58c4
    il est noté sur la courroie EPJ1183 5V ????????
    invite7d55396d
    C'est bon la longueur de la courroie est bien bonne, l'inscription est differente suivant les marques, mais 1183, est bien la longueur qui vous faut.
    Donc suivez les conseils de bret35, et c'est normal que vous forcez pour la mettre en place.
    Bon courage
  1. [Blanc] Courroie LL Far saute
    Par invite388b0761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 10h39
  2. [Brun] Achat et changement courroie sèche linge Faure LSK 319
    Par inviteb340585a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 14h28
  3. changement de courroie sur aeg l******** 56600-W
    Par invite6be4b83a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 23h56
  4. Changement courroie seche linge Indesit
    Par invite1f59187d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2005, 18h57
  5. courroie
    Par invite327d369a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2005, 20h57
