[Blanc] erreur f3 lave vaisselle whirlpool adg 9573
Vue hybride
    invitef093891f
    Bonsoir à tous,
    j ai mon lave vaisselle whirlpool adg 9573 qui affiche en fin de cycle une erreur F3. j ai lu dans d autre post qu il s agissait du chauffage.
    j ai donc démonté et testé la resistance mais le resultat m a l air dans la norme. par contre j ai demonté la pompe de cyclage elle est un peu dure à tourner.j ai enlevé la turbine et la je me suis appercu que l aimant etait cassé en deux sur la longueur.
    pensez vous que cela est normal!!!!!
    à l aide
    ledabe
    Re : erreur f3 lave vaisselle whirlpool adg 9573
    de quel aimant parlez-vous ?
    je pense que vous parler du joint d'étanchéité avec un ressort et une
    rondelle de ferrite ce que vous appeler aimant
    il faut donc changer ce joint cyclam avec la turbine et la pompe devrais repartir normalement
    ___________
    Chougaby
    ledabe
    suite a ma réponse
    il y a 2 modèles de pompe de cyclage montée sur votre modèle
    si capot noir Whirlpool ne fourni pas le joint
    si capot blanc c'est un ensemble
    voir pièce jointe
    a+
    _________
    Chougaby
    invitef093891f
    Bonjour chougaby
    merci pour ta reponse
    le capot de la pompe est noir.
    quand j enleve le capot je trouve la turbine et lorsque je sors la turbine autour de l axe il y a un aimant. et il est cassé en deux sur toute la longueur.
    penses tu que cela puisse me ralentir le debit d eau et par la meme occasion mettre le lave vaisselle en erreur f3 chauffage.
    a+
    ledabe
    réponse
    cela va occasionner une fuite et un blocage de la turbine donc plus de pression
    dans le circuit est plus de chauffage
    comme je vous est précisez si capot noir alors échange de la pompe complète
    a+
    ________
    Chougaby
    invitef093891f
    Merci je vais remplacer la pompe je vous tiens au courant.
  1. [Blanc] pb sur mon LV Whirlpool ADG 9573
    Par inviteeca2bacf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 21h06
  2. [Blanc] code panne F8 LV Whirlpool ADG 9573/1
    Par invite6c9b0a85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 21h53
  3. [Blanc] erreur F7 lave vaiselle whirpool ADG 9573/2
    Par invite3d085119 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 08h24
  4. [Blanc] lave vaisselle Whirpool ADG 9573/2 [résolu]
    Par invite613c54c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/09/2007, 08h05
