[Blanc] Probleme de froid
Probleme de froid
    invite17a77809
    Probleme de froid
    Bonjour j'ai un probleme de froid sur un LIEBHERR Prenium KIPE2544 qui a juste 3ans. Il givre sur les 2/3 du fond et tourne en permenance.
    La question que je me pose, peut-il y avoir déjà aprés à peine 3ans une perte de fluide? Ou cela vient-il peut etre du thermostat?
    NB: Cette appareil est equipé d'une carte electronique ou vien se connecter une sonde de température. Ce circuit peut-il posé probleme???
    Un grand merci pour votre reponse.
    bret35
    Re : Probleme de froid
    qu'elle est la temperature dans votre refrigerateur?
    si le moteur tourne sans arret et que la temperatue est trop basse c'est un probleme de sonde ou de module mais si la temperature est insuffisante c'est un probleme de gaz
    a+ bret35
    invite17a77809
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    Avant tout merci de votre réponse . La température est de 8° et la givre au fond sur les 2 tiers et le compresseur tourne en permanence. Le liebherr m a été conseillé pour son compresseur de meilleure qualité et je suis très étonné que des problèmes arrivent au bout de 3 ans est ce possible?? Pour info pouvez-vous me dire a quoi sert cette petite carte electronique sur le quelle vient se connectée la sonde de temperature ?? encore MERCI
    invite17a77809
    a+ bret35
    attention via les températures caniculaires des derniers jours il se peut que votre appareil sature,
    pour tenter d'y remédier baisser le thermostat a valeur mini,
    paroi dégivrée (fait isolant) et évoter les ouvertures de porte au maxi
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 20h55
  2. Problème de démarrage à froid..
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 22h07
  3. probleme de froid
    Par inviteab114c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 11h18
  4. probleme froid congélateur!
    Par invitebb520e32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 12h22
  5. probleme de froid
    Par invite893c3497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2005, 17h15
