[Info] Probleme Mecanique
Probleme Mecanique
    invitee385a51f
    Probleme Mecanique
    bonjour,j'ai un problème avec mon vehicule un megane scenic dti de 1999.
    il c'est éteint en roulant comme une rupture de gasoil , apres plusieur manipulation( nettoyage filtre, voir si le gAsoil arrivait au injecteur ect ) tous etait bon , le gosoil arrive au injecteur mais la voiture ne veut pas demarer,est que cela ne viendrait pas d'une rupture d'allumage?
    - d-un contacteur ou autres ? Merci par avance
    ibtihel
    Re : Probleme Mecanique
    Citation Envoyé par USAP Voir le message
    il n'ya pas d'allumage dans les vehicule roulants en gasoil.
    il ya seulement le préchauffage par résistance (bougie) (pendant qq secondes) des chambre pour le démarrage moteur.
    pour l'electrovane qui coupe le gazoil,elle semble OK,puisque tu dis que le gazoil sort des tuyo inject.
    voir pompe ou autre organe mécanique.
    Dernière modification par ibtihel ; 03/08/2008 à 15h48.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite5d050033
    je ne veut pas t'alarmer mais regarde si ta courroie de distribution est encore la .
    a+
    ibtihel
    Citation Envoyé par bougadul Voir le message
    a+
    si c'était le cas il aurra entendu un bruit dans le moteur car pas de synchro entre pistons et soupapes,en + normalement cette couroie doit entrainer la pompe d'injection.
    de son coté il afirme la presence du gazoil sur les injecteur,alors comment es possible sans le fonctionnement de la pompe ?
    invite5d050033
    re bonjour
    je dit ça car cela m'est arriver en roulant et je peut t'assurer que je n'ai pas entendu de bruit particulier en tout etat de cause cela m'a couter 8 soupape 1 piston ;une rectif de culasse ;une epreuve de cette derniere
    c'etait un c15
    a+
    invite5d050033
    re
    j'ai oublier de preciser: si le galet tendeur est cassé ou defectueux la courroie peut sauter une ou x dent resultat presence de carburant au injecteur mais mauvais calage.
    ceci n'engage que moi ne connaissant pas le diagramme du moteur et ce n'est qu une piste!
    a+
    ibtihel
    re
    raisonnement logique .
  1. problème mécanique
    Par invited17f9e9b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2007, 16h17
  2. problème mécanique.
    Par invite00f08e75 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2006, 13h12
  3. Probleme en mécanique!
    Par invite40f60ec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2006, 00h11
  4. probleme de mecanique
    Par invite15095d47 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 03h28
  5. problème en mécanique
    Par invite03201ae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2005, 13h16
