problème mécanique
problème mécanique
    invited17f9e9b
    problème mécanique
    voila mon problème:
    La montée d'un pont roulant se fait en 3 phases:
    --phase 1: MRUA
    --phase 2: MRU , v=01m/s
    --phase 3: MRUD
    La course totale est de7.7m, la durée totale de cette course est de 80s, les temps d'accélération et de décelération sont indentiques.
    Calculer l'accélération de la phase1
    J'ai donc commencé par poser les équations des mouvements:
    --MRUA
    x1(t1)= (1/2)*a*t1
    v1(t1)= a*t1
    --MRU
    x2(t2)= x1+0.1(t2-t1)
    v2(t2)=0.1m/s
    --MRUD
    x3(t3)= x2+0.1(t2-t1)+(1/2)*a*(t3-t2)
    v3(t3)=0
    x1+x2+x3=7.7m
    mais en voulant résoudre je me retrouve avec t1, t2 ou t3, comment faire?
    merci par avance
    invite8c514936
    Re : problème mécanique
    MRUA = "mouvement rectiligne uniforme accéléré" ?
    Si oui, la première équation n'est pas correcte, il faut écrire
    Tu trouves facilement car tu sais que la vitesse à la fin de la phase d'accélération est égale à la vitesse pendant la phase 2.
    Même raisonnement pour la phase décélérée.
    mécano41
    Tu ne l'as pas précisé mais je suppose que les modules de l'accélération et de la décéleration sont identiques (a).
    Donc, dans x3(t3), c'est...-1/2.a.(t3-t2)² (n'oublie pas les carrés!)
    et n'oublie pas que si V3(t3)=0 c'est également : V3(t3) =0,1-a.(t3-t1)
    ensuite que (t3-t2) = t1 et que (t2-t1) = (t3-2t1)
    tout cela te permet d'éliminer a et de trouver t1 comme indiqué par deep_turtle
    invited17f9e9b
    Oups! Sur ma feuille je l'avais écris correctement
    donc
    --MRUA
    x1(t1)= (1/2)*a*t1²
    v1(t1)= a*t1
    --MRU
    v2(t2)=0.1m/s
    --MRUD
    x3(t3)= x2+0.1(t2-t1)-(1/2)*a*(t3-t2)²
    v3(t3)=0
    invited17f9e9b
    je suis d'accord avec tout ce que vous me dites,
    Mecano31 comment fais tu pour éliminé les a ,
    je me retrouve tout le temps avec a et t1 et t2 ou t3 et t2?
    mécano41
    En reprenant ce que tu as fait on arrive à :
    en partant de x3(t3) :
    1/2.a.t1² + 0,1.(t2-t1) - 1/2.(t3-t2)² - 7,7 = 0
    sachant que, par hypothèse (t3-t2) = t1 tu as :
    1/2.a.t1² + 0,1.(t2-t1) - 1/2 .a.t1² -7,7 =0
    il reste donc:
    0,1.(t2-t1) - 7,7 = 0 soit (t2-t1) = 77
    et comme on a (t2-t1) = 80-2.t1 on déduit :
    t1 = (80-77)/2 = 1,5 s
    Ensuite tu reprends ce que tu as écrit :
    v1(t1) : 0,1 = a.t1 d'où a = 1/15 m/s²
    et t2 = 80 - t1 = 78,5 s
    Tu peux vérifier en partant de v3(t3) = 0,1-a.(t3-t2) que v3(t3) = 0
    invited17f9e9b
    merci à toi mécano41,
    je ne comprenais pas pourquoi j'avais ces inconnues, mais vu ta réponse, mon erreur était que j'additionnais les 3 équations des positions au lieu d'utiliser x3 seul.
    merci encore une fois
  1. Probleme de Mecanique
    Par invitee4b6ef49 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2007, 08h01
  2. problème mécanique.
    Par invite00f08e75 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2006, 13h12
  3. Problème de mécanique
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2006, 00h06
  4. probleme de mecanique
    Par invite15095d47 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 03h28
  5. Probleme de mécanique
    Par invite37c771d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2005, 22h05
