problème mécanique.
problème mécanique.
    invite00f08e75
    problème mécanique.
    Je suis à la recherche d'aide pour résoudre un problème mécanique.
    Je recherche le couple à l’axe de rotation sur un plateau tournant lors d'un arrêt d'urgence.
    Sur ce plateau de chaque coté est installé un outil.
    Je connais les positions des centres de gravité des deux outils et du plateau avec leurs masses respectives.
    Je connais la vitesse de rotation du plateau.
    En considèrant que l'arrêt est instantanée.
    existe-t-il une relation entre les centres de gravité et la vitesse de rotation pour déterminer ce couple à l'axe de rotation.
    je dispose d'un croquis avec les valeurs que je peux mettre a disposition.
    Je vous remercie pour votre aide.
    mécano41
    Re : problème mécanique.
    (tu aurais plutôt dû poster en physique)
    Tu ne peux pas dire que l'arrêt est instantané car dans ce cas la décélération serait infinie et le moment de freinage également (par conséquent, les efforts dans les mécanismes aussi).
    Tu dois considérer :
    - soit un temps d'arrêt donné
    - soit une distance d'arrêt (angulaire) donnée
    ce qui te donne le moment correspondant, que tu cherches
    - soit un moment de freinage donné
    ce qui te donne un temps d'arrêt et une distance d'arrêt.
    Dans ton cas, je suppose que l'actionneur est un motoréducteur-frein et que, lors d'un arrêt d'urgence, c'est le frein qui arrête le plateau en appliquant un moment de freinage quasi constant.
    Le moment de freinage est donné par :
    C = moment en N.m donné par le frein
    J = Inertie de l'ensemble ramenée au frein (attention aux réductions)
    décélération appliquée à l'ensemble
    A moment de freinage constant, le mouvement circulaire est uniformément décéléré donc :
    vitesse angulaire à l'instant t
    vitesse angulaire initiale
    t = temps écoulé depuis le début du freinage
    P.S : si tu ne sais pas calculer l'inertie de l'ensemble, donne-nous les éléments pour le faire (masses, distances à l'axe...)
  1. Problème de mécanique
    Par invite1e90ba98 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 14h43
  2. Probleme en mécanique!
    Par invite40f60ec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2006, 00h11
  3. Probleme de mécanique
    Par invite37c771d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2005, 22h05
  4. problème de mécanique
    Par invite3d36c145 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2005, 13h30
  5. problème en mécanique
    Par invite03201ae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2005, 13h16
