problème de mécanique
    invite3d36c145
    Au milieu d’un exercice de mécanique, je bloque.
    Il s’agit de la simple chute d’une bille dans de l’eau.
    La valeur de la force de frottement du fluide est : f = k V²
    En prenant en compte la poussée d'Archimède et le poids, j'obtiens l'équation différentielle suivante:
    dv/dt = (mg - k V² - po x Vs * g)/m
    avec po la masse volumique de l'eau, m la masse de la bille, Vs le volume de la bille.
    On doit trouver la relation entre Vn et Vn-1 en passant par l'expression de deltaV pour deltaT = 0,01s avec des coefficients numériques.
    en décomposant deltaV on a:
    Vn = Vn-1 + (mg - k Vn² - po x Vs * g)deltaT/m
    Isoler Vn devient très vite compliqué d'autant que je dois complexifier le resultat obtenu dans la suite de l'exercice. Je cherche donc une méthode simple ou une erreur.
    invite8c514936
    Re : problème de mécanique
    Tu as remplacé V par Vn dans le carré, mais tu ne commets pas une plus grande erreur en remplaçant V par Vn-1/ Du coup l'expression est plus simple si c'est Vn que tu cherches...
    invite523f4369
    je suppose que delta V = Vn-1 - Vn pour un delta t= 0,01s.
    Il n'est pas bien difficile d'isoler Vn, c'est une équation du second degré à une inconnue...
    Je suis un peu étonné que l'on vous ait donné une force de frottement dans la flotte en V^2... bon soit... mais après, l'équa diff n'étant pas linéaire c'est un peu plus délicat pour intégrer (il va falloir faire intervenir une vitesse limite) et des Arctan...
    Bon courage.
    Si tu as le temps merci de donner la suite.
  1. Problème de mécanique
    Par invite1e90ba98 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 14h43
  2. problème mécanique.
    Par invite00f08e75 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2006, 13h12
  3. Probleme en mécanique!
    Par invite40f60ec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2006, 00h11
  4. Probleme de mécanique
    Par invite37c771d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2005, 22h05
  5. problème en mécanique
    Par invite03201ae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2005, 13h16
