[Blanc] Panne Congélateur
Panne Congélateur
    invitee9b00ff9
    Unhappy Panne Congélateur
    néophyte dans le bricolage des congélateurs, je n'arrive pas à trouver l'origine de la panne du mien (Miele, 7 ans) qui a cessé de fonctionné ce WE avec l'historique suivant:
    1./ remontée de température à -14°c stable mais impossible de redescendre, même en super congélation.
    2./ Arrêt, décongélation et remise en fonction à vide qq heures plus tard sans problème.
    3./ Remplissage avec les produits stockés chez un voisin.
    4./ Remontée en température rapide à -5°C...
    Depuis :
    Essais à vide : après arrêt long, démarrage du compresseur qui n'arrive plus à descendre sous les -6°C même après plusieurs heures.
    Lorsqu'on le branche, le compresseur démarre, mais si on débranche et rebranche (ou arrêt/marche en façade) rien ne se passe et le klixon déclenche (klak) au bout de 10 secondes.
    Quelqu'un a-t-il une idée simple avant que je sois contraint d'en chercher un autre ?
    inviteede7e2b6
    Re : Panne Congélateur
    Si le compresseur tourne des heures sans descente de température : fuite probable de gaz caloporteur...
    Direction la déchèterie
    Condoléances...
    bret35
    qu'elle est la reference de votre appareil?
    est ce un froid ventilé?
    il est tout a fait normal que si vous debranchez votre appareil et que vous le rebranchez aussitot ,que le compresseur ne se remette pas en route
    il se met en securité du a une pression trop elevée cote haute pression
    a+ bret35
    invitee9b00ff9
    Merci pour cette info, je pensais qu'il s'agissait d'une avarie du condensateur, le klixon étant très chaud lors du 2e branchement.
    Mon congélateur est un Miele F 7461 S; ce n'est pas un froid ventilé.
    Je tente une mise en fonction cette nuit, le compresseur tourne depuis 3h et les différents étages givrent à partir du haut en descendant (la sonde est en bas et il fait toujours 0...à l'affichage).
    bret35
    re
    apparament c'est un probleme de gaz ou de clapet compresseur
    si en 3 heures vous n'etes qu'a 0 degré je crainds le pire
    cela necessite l'intervention d'un frigoriste et est assez onnereux
    a+ bret35
    bonsoir,
    attention a ceci actuellement beaucoups de régions sont en période de forte canicule,
    lors de telles périodes les appareils réfrigérants arrivent a saturer (au dela des possibilités techniques )
    dans ce cas on note des phénomènes tels que vous le signalez,(ceci reste aléatoire)
    soyez donc prudent dans votre diagnostic,
    je vous suggère avant d'aller en déchetterie ,
    de permettre au dit appareil d'avoir des conditions plus favorables pour reprendre du service,
    après un arrêt total de 24h ,("le laisser se reposer" )
    mise en route le soir,
    thermostat a valeur minima (pour pouvoir réguler plus rapidement)
    ensuite éviter les ouvertures de portes,
    ne pas le charger d'une manière trop conséquente
    (via un temps de chargement le plus court possible, surtout sur un congélateur vertical )
    bien aérer le local afin de faciliter le transfert de calories,
    qui veut aller loin ménage sa monture,
    rien n'est plus vrai que ce dicton pour ce qui concerne la réfrigération
    invitee9b00ff9
    merci pour vos conseils.
    Malheureusement, dans le finistère l'été n'a pas encore commencé et les températures extérieures sont proches de 20 en journée (pareil dans la maison). C'est un congélateur armoire, il est vide et peine à descendre en température dans la base, phénomène qui n'a débuté qu'après le remplissage de denrées alors qu'il était redescendu sans problème à -18 en fin de décongélation/nettoyage.
  1. [Blanc] Panne de congelateur
    Par invite317ab52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 09h48
  2. [Blanc] Panne congélateur
    Par invitee122230f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 14h30
  3. congélateur en panne
    Par invitef18a8691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 17h44
  4. [Blanc] panne congélateur
    Par invite54bdcf0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 10h35
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h27
