[Thermique] Voyant BAR chaudiere Frisquet
    invite49624609
    Je possede une chaudiere frisquet qui me pose un petit souci, le voyant bar clignote rouge sur le zero, et le voyant 3 est fixe a l'orange, je n'ai aucune idee de ce que cela signifie.
    Manifestement le chauffage de l'eau fonctionne toujours, mais je ne suis que tres moyennement confiant quand au voyant bar clignotant rouge
    Si vous avez une idee je suis bien evidemment preneur !
    Merci d'avance !
    invite77404bf3
    Re : Voyant BAR chaudiere Frisquet
    le model doit etre une radio eco system.il faut remettre de l'eau jusqu au 2 bar avec les 2 robinets noir sous la chaudiere au fond a droite(il y a 1 tube et un disconnecteur entre les robinets)
    invite49624609
    C'est aussi ce que je pensais faire au vu des precedents messages du genre sur le forum mais apres une breve ouverture des 2 robinets, le voyant 3 se met a clignoter aussi.
    Apres les avoir referme, le voyant 3 arrete de clignoter apres quelques secondes/minutes, ce qui me fait un peu douter...
    invite77404bf3
    re
    le voyant 0bar et3 bars allumes en meme temps ,tu as trop de pression dans ton circuit chauffage. enleve de l'eau par un purgeur de radiateur jusqu a 2 bar.si la pression augmente quand la chaudiere chauffe et quelle diminue quand la chaudiere est a l'arret il faut regonfler le vase d'expansion .
    invite49624609
    Ok je vais tacher de faire ca. Merci beaucoup
  1. [Thermique] pb chaudière frisquet:voyant pression rouge
    Par antofel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 01h38
  2. [Thermique] Help Chaudiere 0 Bar
    Par invite5185d1bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 08h17
  3. [Thermique] voyant défaut manque d'eau clignotant sur chaudière vaillant
    Par invitefd676edf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 10h04
  4. [Thermique] Chaudière Vaillant : plus de voyant rouge
    Par invite1d264b3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 18h41
  5. Ma chaudiere elm acleis est a 0 bar toute les heures
    Par invite46c8be6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 21h00
