[Brun] problème TV philips 32 PW 9616 image jaune et lente à s'afficher
    invite0953f655
    Bonjour, je me trouve bien embété et je serai ravi d'avoir un peu d'aide!!
    bien que ce soit visiblement un problème fréquent, je n'arrive pas à trouver de solution que je comprenne sur les divers forums où j'ai fouiné, donc voici le problème:
    l'image de la tv(philips 32 pw9616) est jaune et met un certain temps à apparaître une fois la tv démarrée, le son démarrant lui instantanément.
    quand je dis que l'image est jaune, c'est le cas aussi bien pour l'image venant du décodeur de canalsat, que celle venant du lecteur dvd, ou bien encore pour le menu de la tv lui même.
    j'ai ouvert la bête et j'ai tapoté un peu au bout du tube pour voir, mais rien ne change.
    le problème serai su côté de la couleur bleue mais comment le tester? le réparer? j'y connais rien...
    sinon l'image n'est pas déformée.
    merci d'avance si vous avez pris le temps de me lire!
    marc.suisse
    Re : problème TV philips 32 PW 9616 image jaune et lente à s'afficher
    Hello
    Tu as normalement sur la platine tube , 3 IC monté sur refroidisseur .
    Il faudrait essayer d'inverser celui du rouge et du bleu par exemple et voir si le défaut reste identique.
    Sinon j'ai déjà eu des résistances de hautes valeurs qui avaient changés de valeur , toujours sur la platine tube .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0953f655
    merci pour la réponse rapide!!!!!
    étant donné que je n'y connait rien du tout, je ne sais même pas ce que sont la platine tube ou les IC ... peut être si je mets une photo tu pourrai me montrer?
    je joins une photo du bout du tube de ma tv... meric beaucoup!!
    marc.suisse
    Salut
    La platine tube est celle que tu viens de prendre en photo et les IC dont je t'ai parlé sont ceux clipés sur les 3 plaques métallique verticales de droite .
    Fais stp une photo détaillée des soudures de cette platine .
    invite0953f655
    ok, voilà les soudures...
    invitebc18f89c
    bonjour ::quelquefoie ca peut etre que le tube cathodique devient faible il faut le regeneré je pense c'est le bleu qui est faible
    marc.suisse
    Hello
    Il te faut commencer par mesurer les résistances que tu as entres la masse et les différentes pattes du connecteur du tube , comme indiqué en rouge sur la photo jointe.
    Mesure à faire tv éteint bien entendu .
    Mets nous ensuite les valeurs que tu as obtenus .
    Ensuite tu peux inverser 2 IC entourés de bleu pour voir si le défaut persiste .
  1. [Brun] Image lente à venir
    Par invite72c9b48f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 09h56
  2. TV schneider image longue à s'afficher
    Par invite2f68c2e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 17h06
  3. Image jaune tv
    Par invite565b7e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 22h48
  4. Problème image. TV Philips 16/9
    Par invitea1b9f1ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 15h02
  5. scope Akai VS-G755 instabilité image en vitesse lente
    Par invitef6c2a0c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 12h22
