[Blanc] MLV whirlpool ADG 8573 - pompe vidange tourne en permanence
    invite306ebc7f
    Je suis un peu sec dans la résolution d’une panne sur mon lave vaisselle Whirlpool ADG 8573
    Lors du dernier programme que j’ai effectué le code erreur F4 s’est affiché : une première aide dans ce forum m’a indiqué que cela pouvait provenir d’un probleme de vidange .
    J’ai démonté la plaque avant , démonté la pompe ( assez pratique d’ailleur ) vérifier que rien n’obstruait la pompe et circuit de vidange , fait tourner a vide la pompe : tout était OK
    Après remontage et positionnement du programmateur sur "trempage" ( sans appuyer sur départ ) – la pompe de vidange se met à tourner en permanence . et plus de code d’erreur affiché .
    Si quelqu'un peut me faire avancer dans mes investigations , je suis preneur de toutes suggestions.
    Merci par avance.
    invite643e9a11
    Re : MLV whirlpool ADG 8573 - pompe vidange tourne en permanence
    _si la pompe de vidange et bien remonter et qu'il n y a pas de fuites dessous
    _faite un reset en appuyant sur le bouton départ plus de 5 secondes pour annuler le défaut et le réinitialiser
    _la pompe de vidange doit fonctionné environ 30 a 40 seconde puis s'arrêter
    _relancer un prog et voir
    _voila
    ledabe
    Autre problème possible Court-Circuit Triac sur platine de puissance
    panne assez courante
    ______________
    Chougaby
    invite306ebc7f
    Thumbs up Re : MLV whirlpool ADG 8573 - pompe vidange tourne en permanence
    merci pour vos conseils , mon LV marche à nouveau correctement aprés une tentative de reset . Mais jusqu'à quand ? , j'ai l'impression de ne pas avoir reellement trouvé la cause initiale du pb .
  1. [Blanc] Problème LV Whirlpool ADG 8573
    Par invite867854f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 22h35
  2. [Blanc] Pompe de vidange LL Thomson tourne en permanence
    Par invite8a21cbae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 22h45
  3. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9516 - pompe de vidange qui tourne tout le temps
    Par invitec2e6cd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 15h59
  4. whirlpool lv adg 8573
    Par invite17ebfb01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 18h41
  5. [Blanc] Problème lave vaisselle whirlpool ADG 8573
    Par invite136489d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 14h08
