Ma centrale vapeur Rowenta Master DG535 ne produit plus de vapeur.
Symptôme : Après une chauffe normale, production de vapeur, puis au bout de quelques minutes, l'indicateur "niveau d'eau insuffisant" clignote. Arret, vidage de cuve, puis redémarrage cuve pleine. Cette fois-ci, aucune vapeur n'est produite (pas de chenillard de mise en chauffe). L'indicateur "niveau d'eau insuffisant" clignote à nouveau.
Remplissage au dela de max., et l'indicateur "niveau d'eau trop élevé" clignote. J'ai alors retiré de l'eau en deçà du max. depuis, quel que soit le niveau d'eau dans la cuve, l'indicateur "niveau d'eau insuffisant" clignote, et il n'y a pas de vapeur.
Le fer fonctionne normalement. L'appui sur l'inter vapeur du fer déclenche bien le "clac" de l'electrovanne.
Quelqu'un connait-il ce genre de problème ?
Par avance merci.
