[Thermique] ballon ne fonctione pas
    inviteb37b1a0c
    Unhappy ballon ne fonctione pas
    bonjour, j'ai un pb avec mon ballon, il chauffe deux jour et après plus rien,
    la résistance est neuve, le thermostat est neuf
    et j'ai chinter le contacteur jour nuit,
    je ne sais plus quoi faire, çà marche toujours pas
    quel qu'un a t'il une solution
    merci.
    invite8d4af10e
    Re : ballon ne fonctione pas
    regarder si presence du 220v au niveau ballon.
    faut pas schunter mais marche forcée.
    invite6f737abf
    "Il chauffe 2 jours et après plus rien" ????
    Ca veut dire qu'il a chauffé 2 jours et qu'il s'est arrêté ?
    Ou qu'il chauffe 2 jours de temps en temps ?
    Pourquoi avoir shunté le contacteur jour/nuit ?
    Autrement, selon son réglage en température, on peut penser à une sécurité sur le thermostat qui doit être réarmée.
    inviteb37b1a0c
    oui il marche deux jour et s'arrete.
    en premier j'ai changer le thermostat
    ca encore pete
    j'ai rearmer le thermostat et changer la resistance
    toujour pareile, je me suis dit ca vient du contacteur j'ai brancher le ballon en direct et rearmer le thermostat et
    ca recommance tout jour pareil
    je ne sais pas d'ou ca peu venir.
    invite0cb20b6c
    +1 pour la sécurité du chauffe eau
    verifiez également que vorte thermostat est bien régler pour faire de l eau chaude s il est trop bas la chauffe ne se declenchera qu a une temperature assez basse .
    et remettez le contacteur jour nuit et mettez le en marche forcée .
    mettez également une photo du tableau et du bas du chauffe eau
    a+
    invite0cb20b6c
    re
    pouvez vous expliquer clairement ce qu il se passe , il disjoncte ? il chauffe puis se mets en sécu ?
    inviteb37b1a0c
    le ballon chauffe bien pendant deux jour at apres plus rien.
    il disjoncte
    invite0cb20b6c
    et pendant ces deux jours es ce que le thermostat le coupe ou alors il chauffe sans arrêt pendant 2 jours ?
    inviteb37b1a0c
    non il fonctionne comme il faut
    invite0cb20b6c
    et cela disjoncte a quel endroit , au general ? soyez plus precis dans votre panne
    inviteb37b1a0c
    c juste le ballno qui jisjonct, le thermostat sert de fusible
    invite0cb20b6c
    bon si je comprends bien , la chauffe marche bien pendant 2 jours , l eau est bien chaude , le thermostat se coupe bien a la meme température puis au bout de 2 jours le thermostat se mets en sécurité et au bout de quelques heures vous n avez plus d eau chaude donc vous etes obligés de rearmer le thermostat et ca repart pendant 2 jours . c est bien ca ? et tout ca avec un thermostat neuf et une resistance neuve ??????
    inviteb37b1a0c
    tout a fait ca
    invite0cb20b6c
    l eau est chaude normalement ou tres tres chaude lorsqu il se coupe ?
  1. Chaudière bois performante = pas de ballon tampon?
    Par inviteb79b84a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 305
    Dernier message: 05/03/2013, 09h08
  2. Ballon d'eau chaude éléctrique ou pas?
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/10/2009, 17h06
  3. [Thermique] PB de Ballon - Pas d'eau chaude [Résolu]
    Par inviteee88c21f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/06/2008, 10h01
  4. Cookie qui ne fonctione pas ???
    Par inviteba9bce0d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2007, 14h37
  5. Comment fonctione un PLL
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 12h25
