[Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne prend pas l'eau
    invite720ff50a
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle SIEMENS SN24902/11. Il a une quinzaine d'année mais jamais en panne. Il ne prend pas l'eau. Au démarrage, il fait sa vidange, le programme tourne comme si il prenais l'eau, puis la pompe de lavage se met a tourner a vide, de plus la résistance chauffe. il fait son cycle sans eau. Ignorant en la matière, merci de venir a mon aide.
    PS: il y a un gros boitier raccordé sur l'arrivée d'eau (arrivée d'eau + vidange ?)
    ledabe
    Re : Lave vaisselle SIEMENS ne prend pas l'eau
    Démonter le coté gauche
    Contrôler le petit Flotteur avec son microrupteur ainsi que le remplisseur
    voir si pas bouché
    je vous joint 2 vues des pièces a contrôler
    ___________
    Chougaby
    invite720ff50a
    Merci beaucoup de votre réponse, je regarde cet après-midi et vous tiens au courant.
    invite720ff50a
    J'ai demonté la partie gauche, le flotteur et le micro-contacteur fonctionnent nickel (bruit de contact dans le programmateur lorsque je l'actionne manuellement), le circuit d'eau est propre, quelques traces de sel mais pas de bouchage.
    Avez vous une autre solution ?
    invite5ee1c486
    Il faut vérifier si la chambre de compression n'est pas obstruer. Elle doit se trouver dans la cuve, sous les filtre. C'est un boitier fixé par 2 ou 3 vis. Une fois vérifier il faut accéder au pressostat par le dessous de l'appareil, il y a un petit tuyau qui communique avec la chambre de compression. celui-ci doit aussi être vérifier. De l'autre côté de se tuyau, il y a le pressostat. Il faut le vérifier en soufflant lentement à l'intérieur pour entendre le clic des contacts, relacher et un autre clic se fera entendre
    note: sur le pressostat il y a des nombres qui correspondent au branchement des fils, chaque dizaine correspond à un contact. ex : 11, 12, 13 est le premier contact et 21 ,22 , 23 est le second. Ce qui indique le nombre de contact
    invited6cca288
    J'irais voir du côté de l'éléctrovane s'il ne prend pas l'eau.
    ledabe
    Bonsoir Antares78
    Curieux votre réponse je ne vois aucun pressostat sur ce modèle ?
    Verifier l'aquastop je vous joint une vue
    commencer par ouvrir cette pièce et débrancher le petit tuyau transparent
    refaire un essai
    ensuite contrôler si 220 volts arrive sur la bobine de l'électrovanne
    après on verra
    a+
    __________
    Chougaby
    Nom : aquastop 01.jpg
Affichages : 2779
Taille : 25,4 Ko
    invite5ee1c486
    Merci chougaby
    Je me souvenais pas qu'ils étaient déjà équipé de l'aquastop il y a 15 ans.J'ai pas d'accès aux docs techniques, donc je peux pas vérifier. Si vous connaissez un site ou je peux me fournir en doc. merci a vous. Cela m'évitera d'autre boulette
    Cordialement,antares
    invite720ff50a
    Bonjour à tous et merci de vos réponses,
    Antares78, merci du tuyau, j'en est profité pour faire un nettoyage complet du système de filtration.
    Chougaby, J'ai ouvert le boitier et enlevé le tuyau transparent, nouvel essai, rien ne se passe (je n'ai pas rebranché sur l'alimentation d'eau pour cet essai, est ce important ?).
    doit je aller chercher l'alimentation 220 v de l'electrovanne dans le LV ou doit je couper le fil pour tester car LV encastré dans cuisine aménagée.
    ledabe
    Il faut le remettre en pression donc raccorder l'aquastop
    et refaire un essai avec le petit tuyau de débranché
    a+
    ___________
    Chougaby
    invite720ff50a
    Essai fait en pression ---> RIEN, aucun contact de l'électrovanne
    ledabe
    réponse
    Petite autre panne possible
    Fil de coupé dans la plieur de la porte donc a vérifier
    a force d'ouvrir et de fermé la porte les fils se coupe panne assez fréquente
    a+
    ____________
    Chougaby
    invite720ff50a
    Après contrôle sur les fils de l'ElectroVanne, 220 v présents (EV HS ?).
    Quelqu'un aurait il une réponse ?
    Merci de votre aide.
    ledabe
    réponse
    Si 220 volts sur EV et pas d'arrivée d'eau conclusion aquastop HS
    débranché l'arrivée d'eau au répartiteur pour être sur du diagnostic
    a+
    _______
    Chougaby
    invite720ff50a
    tuyau débranché du répartiteur, TOUJOURS PAS D'EAU :sos
    Pouvez vous me confirmer le diagnostic ou si il y a d'autres vérifications à effectuer.
    Merci pour vos réponses.
    ledabe
    réponse
    pour récapitulatif des tests
    robinet ouvert et 220 volts sur bobine d'électrovanne "aquastop" d' alimentation d'eau Tuyau de débranché sur remplisseur et sans arrivée d'eau = aquastop HS
    c'est du 100%
    pour info
    bobine d'électrovanne hors tension = environ 3 kilohms
    sinon mauvaise manipulation
    a+
    __________
    Chougaby
    invite720ff50a
    Résistance de la bobine: 2,860 Khoms. Très bon diagnostic !!!.
    J'invertis dans un AQUASTOP et vous tiens au courant des résultats
    Un grand merci à CHOUGABY
    invite720ff50a
    Chogaby,
    J'oublié, peut être une bonne adresse pour l'AQUASTOP, j'ai peur que mon vendeur de pièces détachées électroménager me vois venir et m'assomme avec un tarif prohibitif.
    Encore merci
    ledabe
    pour le prix client compté entre 40 et 45 euros suivant le distributeur
    personnellement je m'adresse à Boutique ASWO mais pour les prof essayer mais sur pour les particuliers c'est pas sur!
    étonnant que l'eau ne sorte pas malgrès l'essai que je vous est indiqué
    votre bobine n'est pas coupée
    en dernier ressort avant échange :
    essayé d'aspirer la soupape ou se trouve se tuyau transparent un miracle peu arrivé et que l'eau sorte!!!
    a+
    ____________
    Chougaby
  1. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS S9G51S ne prend pas l'eau
    Par invite797b2320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 22h59
  2. mon lave vaisselle ne prend pas l'eau
    Par invite59321adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 09h56
  3. lave vaisselle thomson calanka ne prend plus l'eau
    Par invitee3be11c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 18h21
  4. Lave vaisselle Bosch, ne prend plus l'eau
    Par invite1e78b829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 09h23
  5. lave-vaisselle prend pas l'eau
    Par invite0f775ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 19h53
