[Brun] Vidéoprojecteur SONY VPL CS5
    invitec57306a3
    Mon vidéoprojecteur est en panne et je sais exactement d'où cela vient.
    Il y a un switch électro/mécanique pour détecter que le couvercle au dessous des lentilles est bien fermé, sinon une alarme Lamp/Cover s'allume et cela fait éteindre le vidéoproj.
    Ce switch mécanique est cassé, et j'aimerai en fait le bypasser en faisant une petite soudure (ou plusieurs )
    J'ai demonté le vidéoproj, et isolé le CI du switch:
    Et le niveau de connexion à la carte principale, avec 3 fils noirs et un fil blanc :
    Est-ce que quelqu'un saurait analyser le switch et me dire comment les connecter pour faire démarrer le vidéopro ?
    J'ai essayé des combinaisons, le fil noir 3 + le fil noir 4 permet le redémarrage mais après quelques secondes l'alarme Lamp/Cover s'allume et éteint le vidéoproj.
    Merci bien pour votre aide
    invite14db6220
    Re : Vidéoprojecteur SONY VPL CS5
    salut,
    comment peux tu dire que c'est le switch si tu ne sais pas comment il doit fonctionner ?
    invitec57306a3
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Parce qu'il y a une partie mécanique (un espèce de commutateur On/Off) que j'ai cassé et je voudrais bypasser ce switch directement via l'électronique. C'est aussi simple que cela...
    invitec57306a3
    Personne aurait une petite idée pour les connexions ?
    ronparchita
    Smile Re : Vidéoprojecteur SONY VPL CS5
    Citation Envoyé par raphdasouth Voir le message
    Si la partie mécanique sert à détecter la pression du couvercle c'est qu'il y a ouverture ou fermeture du circuit.
    Avec un ohmmètre tu ne peux pas trouver ?
    Est-ce que ton couvercle se ferme quand même ?
    A plus
    Dernière modification par ronparchita ; 31/08/2008 à 21h45. Motif: trop long
  1. [Brun] videoprojecteur samsung
    Par invite4e66b6a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 12h15
  2. [Brun] videoprojecteur
    Par invite6300ed3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 09h51
  3. problème avec un camescope samsung vpl 800!
    Par invite8f14179f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 23h41
  4. [Brun] Videoprojecteur
    Par invitecd679969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 15h42
  5. lumière et videoprojecteur
    Par invitec59bb6ba dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2005, 12h16
