[Divers] Automobile
Automobile
    inviteac4b42b3
    Automobile
    Voila mon souci.
    J'ai une R21 GTS de 1994 avec injection. Quand je tourne à droite dans un virage assez sec le moteur cale mais il redémarre en tournant la clef ou en continuant sur la lancée de la voiture et en passant en 2ème.
    L'autre jour j'ai eu un problème de démarrage. Elle voulait plus démarrer j'ai mis la batterie en charge et 24h plus tard après avoir remonter la batterie elle a redémarrer.
    J'ai pu rentrer chez moi mais sur la route dès qu'il y avait un cahot surtout du coté droit la voiture calait. Arrivé chez moi je l'ai laissée se reposer 12h et j'ai démarrer la voiture et je l'ai laissé tourner sans accéllérer au bout de 3 à 4 minutes elle a calé et plus possible de démarrer.
    J'ai changé la tête de distributeur, la bobine et les bougies mais rien le moteur tourne mais ne démarre pas comme s'il il y avait plus d'essence.
    J'ai testé l'arrivée d'essence en débranchant le tuyau d'arrivée d'essence à la rampe d'injecteurs et en essayant de démarrer et l'essence arrive bien.
    Est ce que elle ne veut plus démarrer car de l'air serait rentré dans les injecteurs quand le tuyau était débranché????
    Je ne sais plus quoi faire, merci de m'aider si vous voyez de quelle panne il peut s'agir.
    - Marque : Renault
    - Modele : R21
    - Version : GTS injection 1.7L moteur F3N
    - Année : 1994
    marc.suisse
    Re : Automobile
    Salut
    Peut être un problème dans l'alimentation de la pompe à essence .
    Tu as regardé le niveau d'essence restant à ce moment ?
    Car peut être qu'il s'est passé un déjaugage ...
    Tu dis avoir testé l'arrivée de l'essence , mais tu n'as pas pu contrôler la pression en elle-même .
    Perso je commencerais par sortir le relais de la pompe à essence et je le démonterais à la recherche d'une soudure froide .
    Contrôles également les autres relais pendant que tu y es , mais débranches la batterie avant .
    Je peux éventuellement aussi penser à un problème de masse qui ne ferait plus contact.
    Tu peux également essayer , moteur en route , de tapoter sur les relais et voir si tu arrives à provoquer l'arrêt du moteur.
    Dernier point , ton allumage fonctionne correctement ?
    Je pense aussi éventuellement au neimann , mais sans conviction.
    Je te conseille d'envoyer un MP à bob bimon : http://forums.futura-sciences.com/member.php?u=140572
    Il est très calé en la matière et j'espère qu'il ne m'en voudra pas de t'avoir conseillé de le contacter
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite21e3e9ae
    Re : Automobile
    bonjour , as tu controlé ( les ) ou l' injecteur si c'est une injection monopoint ?? ? j' ai eu le cas il y a 4 mois la bobine de l'injecteur ce coupait au bout de 10 minutes de fonctionnement . en plus c'est un teste facile a faire avec un testeur ..... cabo.......................... .....................
    inviteac4b42b3
    Re : Automobile
    Peux tu me dire comment on fait cette opération? Merci!!
    invite21e3e9ae
    Re : Automobile
    salut ; facile on sort l'injecteur et on le teste avec un testeur . en fait c'est une simple bobine donc il doit y avoir continuitee .... si ta voiture s'arrete a chaud commence par mettre du froid sur l'injecteur ( avec une bombe - 50 degres par exemple ) c'est comme ca que j'ai trouve la panne sur la fiat bravo !!!!. a+ cabo.......................... .............
  1. Electronique et automobile
    Par invitea8351910 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/01/2008, 18h43
  2. Alarme automobile
    Par invite69483f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 01h50
  3. Automobile
    Par invite1e354676 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/06/2007, 17h57
  4. recyclage automobile
    Par invite97b9c4da dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2005, 18h59
  5. Pollution automobile...
    Par invite67adf2b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2004, 23h10
