[Blanc] Problème lave vaisselle
    invite16d63801
    Bonjour tout le monde,
    Après avoir chercher par moi même sur le net mais n'ayant trouvé aucune solution, je me suis enfin décidé a venir vous poser la question
    J'ai un lave vaisselle Electrolux Zanussi ZDF 310. Il a plus ou moins 2 ans et demi.
    Depuis 2 semaines, l'eau n'arrive plus dans ma machine. Avant de l'avoir démonté, j'ai vérifié l'électrovanne pour l'arrivée d'eau. Celle ci n'est pas bouchée. Mais chose problématique j'ai testé la charge électrique de l'électrovanne et mon testeur m'a indiqué 150 v alors que pour fonctionner ca doit etre du 220-240.
    Je me suis dit alors que peut être il y avait une sécurité dans le cas ou le circuit que devait emprunter l'eau était bouché, il y aurait une sécurité qui limitait l'alim de l'électrovanne.
    J'ai donc vérifié tout les tuyau un a un et aucun de bouché.
    je ne comprends pas ce que je dois faire.
    il y a bien une bonne tension au niveau du programmateur...
    Quelqu'un ici pourrait se pencher sur la question?
    D'avance merci a toutes et tous
    invite16d63801
    Re : Problème lave vaisselle
    sniffff 204V
    invite16d63801
    tout les cables a partir de l'électrovanne ont été suivis jusqu'au programmateur et la tension a la sortie du programmateur est de 205V sniff sniff....
    Programmateur foutu ou est il possible qu'il existe une sécurité que je n'aurait pas vérifiée et qui ne donnerait pas tout le jus....
    invite58a3c88f
    Salut Razzi,
    As-tu assez de pression d'eau sur la conduite d'arrivée, avant la machine ?
    Est-ce que l'électrovanne fonctionne au moins à vide, sans l'arrivée d'eau raccordée ?
    Tout à l'entrée de la machine, où le tuyau d'arrivée d'eau est raccordé, il y a siuvent un filtre, un petit genre de tamis métallique (ou plastic). N'est-il pas bouché ? (Nettoyage, remplacement)
    Quand ton électrovanne est alimentée, le noyau de la bobine est-il magnétisé ? (Alors teste la continuité des bobines de l'électrovanne)
    Quelques idées de recherches.
    u96
    bonsoir,
    appareil non achete en France? (simple curiosite car Zanussi n'est plus distribue sur l'hexagone).
    controlez le systeme de securite mecanique sur l'electrovanne.
    il doit y avoir un petit tuyau a cote avec un bouchon ,sortez le bonchon et laissez vider l'eau puis refaite un essais (remettez le bouchon biensur!)
    amities.
    inviteb2179b99
    bonsoir j'ai aussi un probleme avec mon lave vaisselle de marque king d'home
    le bouton de programme ne tourne pas
    le lave vaisselle ne tire pas d'eau
    par contre il vidange encore
    merci pour votre aide
    u96
    bonsoir,
    pour kingdhome:
    merci de creer votre propre post.
    la marque, le modele et la panne sont totalement different!
    cela cree la confusion.
    amities.
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle
    Par invitec3ef6eef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 14h46
  2. [Blanc] Problème de lave-vaisselle
    Par invited157adc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 21h13
  3. [Blanc] Probleme lave vaisselle
    Par invite30e0ca65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 21h14
  4. [Blanc] problème de lave vaisselle
    Par inviteb0e87c08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 12h15
  5. Problème lave vaisselle
    Par invite249909b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 20h34
