[Blanc] tuyau souple sur plaque de cuisson à gaz
    invitee7d79ebb
    Question tuyau souple sur plaque de cuisson à gaz
    Je souhaiterais savoir s'il est possible de brancher une plaque de cuisson à gaz
    avec un tuyau souple blindé a embouts mécaniques, sachant que cette plaque est située au dessus d'un four electrique encastré.
    Cette plaque vient en remplacement d'une autre dont le branchement gaz était fait par un tuyau cuivre rigide.
    Bien évidemment, les emplacements d'arrivée de gaz sur les deux plaques sont différents.
    Je suppose qu'en cas de réponse positive, il convient d'éloigner au maximum le tuyau souple de tout contact avec les parois du four.
    invite58a3c88f
    Re : tuyau souple sur plaque de cuisson à gaz
    Salut adryvonel,
    A proscrire absolument ce que tu veux faire ! Tu vas faire péter ta maison !
    Le tuyau de cuivre a été pacé là pour une excellente raison, crois-moi. Essaye plutôt de corriger la direction de l'arrivée de gaz avec du bon matériel, pas des bricolage dangereusement explosifs !
    Tu refais un nouveau tuyau de gaz en cuivre qui va dans la bonne direction et tu utilises les bons raccords !
    ben non contrairement a ce qui peut être pensé,
    l'utilisation d'un tuyau souple armé a embouts mécaniques est tout a fait autorisé,
    ce sont les tuyaux a emmanchements qui ne le sont pas,
    rien a craindre les fours encastrés répondent a un cahier des charges qui les rends compatibles (la température de la partie externe du four en est limité au point de ne pas occasionner de dégâts au dit tuyau)
    par contre veiller a ce que ce tuyau souple ne puisse être plié ou détérioré via un élément coupant
    prévoir de préférence a ce que le robinet d'arrêt soit d'accès facile et du coté raccordement de la plaque
    voir ci joint le lien pour ses caractéristiques exactes
    http://www.gazinox.fr/site/index.php?pge=12
    Dernière modification par richard 31 ; 19/08/2008 à 10h59.
  1. Problème sur plaque de cuisson à gaz.
    Par invite22bdd68b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 09h18
  2. [Blanc] plaque de cuisson qui sent le gaz
    Par invitea0f4a1b6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/07/2008, 10h02
  3. [Blanc] probleme bruleur gaz sur plaque de cuisson scholtes TI622
    Par invite0c537395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 20h59
  4. [Blanc] probleme plaque cuisson gaz
    Par invitef1065df4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h49
  5. Plaque cuisson à gaz - flamme jaune
    Par invitef480a0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 20h17
