Mon four Scholtes ne chauffe plus et m'affiche une erreur "er04".
C'est un modèle FI456A
Je n'arrive pas à trouver la signification de ce code sur internet.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Bruno
Bruno
Mon four Scholtès FI456A ne chauffe plus.
Il affiche une erreur "er04".
Le devis qu'on me propose est faramineux ! (La moitié du prix du four)
Et ça sans avoir ouvert le four.
Moi, je l'ai ouvert et j'ai l'impression que c'est le thermostat 300°
qui est HS.
Combien ça coûte ce genre de pièce ?
Qu'est-ce que je risque à essayer de le changer ?
Merci à tous
Bruno Bouret
Je ne recommande pas la réparation à l'aveugle et le remplacement de pièces sur des impressions peut couter cher pour rien.
La régulation se fait par une sonde thermocouple type pt100. Celle ci est peut etre coupée. Verifie à l'ohmetre directement sur la platine electronique. (environ 130 Ohms à temp.ambiante)
salut
c'est un probleme au niveau du verrou, il est connu et une modification de la part du constructeur a ete aportee, il faut rajouter une cale que tu peux te procurer chez un depanneur, la reference cette piece est: 140176
J'ai aussi le même problème mais il s'agit de l'err07 pour un four FI546.![]()
Qui peu m'aider?
D'avance merci
SALUT
debranche le four pendant 10 minutes pour faire un reset et voir si le code panne revient
mon problème à moi est différent!
sur ma carte electronique ,j'ai eu le fusible de 1A de cramé + un composant donc je n'arrive pas à déchiffré (brulé).
comment avoir le shéma de la carte de puissance/logique f2000;p9806
mod fi 446 w
Hello, je confirme pour ce code c'est bien un problème de verrou.
Le mien fonctionne mais le mode chaleur tourante programme 100° à la place de 200! Existe t'il une astuce pour corriger le problème ?
La carte de puissance coute dans les 1000FF sur le net !![]()
J'attend le retour d'une question à Scholtes mais je ne m'attend pas à une réponse constructive![]()
A +
Dans la même série : suite à une coupure de courant, l'horloge de mon four Galbe de Scholtès clignote (normal), et attend d'être réactivée... mais cette fois, impossible de régler quoi que ce soit : clignotement permanent et impossible de reprendre la main. Je ne peux donc plus utiliser mon four !!!
Quelqu'un a-t-il une idée ?![]()
Salut, coupe le courant 1 heure, cela devrait faire un reset de la carte. Cette marque et vraiment tombée de mon estime. Le mien fait en plus du bug un bruit de ferraille sur le ventilateur de chaleur tournante.
Pour un four de 3 ans, quelle grosse M...e
Bonjour,Envoyé par ramé33
mod fi 446 w
J'ai le même problème sur un modèle FI466 même référence de carte de puissance f2000;p9806.
Avez vous réussi à obtenir un schéma ?
Olivier
Je réponds sans doute un peu tard, mais ça pourra servir à d'autres... (Je viens de découvrir le forum).
Quand le four indique ER04, c'est qu'il est en mode démonstration et il ne chauffe plus, tu as du appuyer sans faire attention sur deux boutons du four.
Moi j'ai eu le même problème, un dépanneur est venu et m'a dit que quand ça arrive, il faut appuyer sur les 3 boutons du four en même temps, on entend un petit bruit et le problème est résolu...
Il n'y pas de réparation à faire !!
Le devis de la moitié du prix du four, quelle arnaque !!!
J'ai un code ER06 sur un four SCHOLTES modele FM46.1 A. Après appel au central téléphonique, ils m'ont indiqué que cette erreur signifiait qu'il fallait soit vérifier la sonde, soit vérifier la carte de puissance. Ils m'ont commercialement affirmé qu'il fallait faire intervenir un technicien pour régler le problème dans tous les cas
J'ai l'impression qu'il s'agit du même pb que ER04. Penser vous qu'il est utile de vérifier la sonde à l'ohmètre ?
Merci par avance pour vos réponses précieuses.
Je recherche la signification des erreurs qui commencent à survenir de manière régulière sur mon four Scholtes FI456 de 2002
Au cours d’une utilisation normale, cuisson a 210° il apparaît un code erreur
ER05 + un blocage de la porte avec le voyant clé allumé
Même en arrêtant le four plusieurs heures, la ventilation reste en fonctionnement et l’erreur ne disparaît jamais , Le seul moyen est de couper le courrant pendant une heure
Si durant cette panne ER05 , je remet un programme de cuisson , il bascule avec l’erreur ER02
Si durant cette panne ER05 je tire la porte qui est verrouillée il bascule en ER10 , si je relâche la porte , alors retour en ER05
ER05
ER02
ER10
J'ai aussi des problèmes avec ce four : verrouillage de la porte impossible et donc pas de pyrolise : réglage du verrou ou verrou en panne ou autre chose ?
==> si vous avez des idées !
Par ailleurs, voici les codes erreurs que je connais :
01 surchauffe pyrolise
02 surchauffe cuisson
03 absence verrouillage porte
04 mode démo
05 circui sonde ouvert
07 surchauffe électronique
08 verrouillage sécurité enfant
11 verrouillage pyrolise
Merci de votre aide
Re Bonjour,
Effectivement avec l'Erreur 07 cela surchauffe. En fait après une petite recherche cela correspond à une panne de ventilateur de refroidissement qui n'est plus commandé donc surchauffe et mise en arrêt de sécurité.
Vu que seule la pyrolyse ne fonctionnais pas j'ai un peu oublié le problème mais maintenant j'ai ouvert le four et 2 composants sont brulés sur la carte électronique de mon Fi546.
Où puis-je me procurer le schéma électronique pour connaître la valeur des composants que je dois remplacer.
D'avance merci
Bernard
Mon four Scholtes ne chauffe plus et m'affiche une erreur offp
vitch
Pour ton code OFFP c'est tout simple, tu es en mode Démonstration, le four s'allume quand tu règles une température mais ne chauffe pas...lorsque tu reviens au Zéro, OFFP s'affiche systématiquement, pour le désactiver : reste appuyé sur ton bouton de thermostat/minuterie/programmation (celui de droite si nous avons bien le même modèle) jusqu'à entendre un BIP sonore, surtout, relâche bien ton bouton au moment du BIP, pas après... ONP va s'afficher et tu pourras réutiliser ton four normalement... si tu le relâches trop tard rien ne se passe d'autre que le BIP sonore et le problème reste le même.
Bonjour à tous, j'ai un FI 446A qui ne fonctionne plus suite à un orage. Est-ce que quelqu'un possède le schéma et sait où on peut se procurer des pièces.
Suite à une coupure de courant, la grille superieure de mon four - modèle FI466 ne fonctionne plus.
Aucun message d'erreur n'apparait...
Je suppose que le problème vient de la carte f2000; p9806 qui ne doit plus alimenter la grille. Avez vous pu obtenir le schéma ?
Merci, laurent
Bonjour...
J'ai également ce four...
Et donc également les même problèmes !
J'ai eu la chance d'avoir une panne pendant la garantie : erreur 09...
Le dépanneur est venu, il a changé la carte électronique gratuitement...
Je pense qu'il l'a changé pour rien, après quelques observations avant son arrivée je me suis rendue compte que les vis qui étaient sous le panneau étaient légerement dévissées et du coup empêchaient une fermeture correcte de la porte.Je lui ai demandé de me laisser cette carte électronique (j'en ai une de rechange du coup!)....
Pourquoi il me semble que c'était simplement ça?
Parceque la panne est revenue il y a quelques jours (1an après le dépannage), que j'ai revissé de nouveau ces mêmes vis, que j'ai coupé le courant une heure, et que la panne n'est pas revenue...j'en ai profité pour resserer les vis de la poignée principale également qui commençait à avoir du jeu...
Voilà je ne sais pas si cela servira à quelqu'un...
mais bon...
salut à tous! je vois que je ne suis pas le seul à etre decu par SCHOLTES
j'ai acheter tout l'electro il y à un peu plus de 2 ans et deja 2 reparation sur la plaque induc et une sur le LV maintenant c'est le four FX 461 IX scholtes qui m'indique le code ER71 qui verrouille le four et fait tourner le ventilo non stop...bref je ne pe + m'en servir!!!
si on peu m'aider merci d'avance!!!
bien à tous!![]()
SALUT
Moi aussi j'ai du code ER71 sur mon Shlotes FM 46.1 suite à un bon coup de foudre qui ma bousiller PC, Modem et mour super four shlotes. J'ai bien démonté la plaque supérieure mais rien vu d'anormal! Je met le jus, j'ai le temps de rentrer le francais et l'heure puis le code ER71 apparait. Je ne peux plus rien faire (même pas une pizza). Alors mes amis spécialiste,amateur et bricoleur que pouvons nous faire tous les deux avec se foutu four?
la gamme scholtes FX n est pas la meme que les FI
re,
eric 21
Pour ton cas erreur 71 il faut changer la carte
mais il faut faire attention au numero de serie car sur certains modele la carte de ppuissance n existe plus et donc on est obligé de changer
le verrouillage,la carte de puissance ,l'eproom ,la carte de commande
mais tout d abord ,donnez moi le numero de serie
Je possède un four Scholtès FX 636 depuis un mois; Il affiche le message ER 071 De quoi s'agit-il
références de mon four
FX 636.1 XA
S/N 607010516 - 03348470100
RE,AMIGI
il faut changer module + EPROOM
mais votre four est sous garanti car il est tout neuf ,veuillez contacter le sav du constructeur
Merci pour votre réponse aussi rapide. Mon four est effectivement garanti,(par ce qu'ils appellent garantie contractuelle) mais uniquement sur les pièces,(je viens de découvrir la surprise). Donc m.o. et déplacements à ma charge, car figurez-vous que cet appareil m'a été fourni par le fabricant en remplacement d'un ancien modèle qui avait des problèmes
Avez-vous une idée du coût de cette intervention ou du temps à passer pour le remplacement des pièces ?
Nous avons coupé et remis le courant Ce matin, le cadran clignote toutes les 10 secondes et l'on voit apparaître "outils" Mais il ne fonctionne plus
MERCI DE TE PREOCCUPER DE MON CASBonjour
re,
eric 21
LE NUMERO EST:
FM 46.1 A
R:2889000
Serie:310081890
OM:031008 10
Voila tout ce que jai sur mon papier vert.
J'ai appelé cet après midi l'assistance scholtès: un téchnicien doit me rappeler!
RE / TECHNOPRO
Re : Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes
Mon four Scholtès qui a tout juste un mois est le suivant :
références de mon four :
FX 636.1 XA
Merci pour votre réponse aussi rapide. Mon four est effectivement garanti,(par ce qu'ils appellent garantie contractuelle) mais uniquement sur les pièces,(je viens de découvrir la surprise). Donc m.o. et déplacements à ma charge, car figurez-vous que cet appareil m'a été fourni par le fabricant en remplacement d'un modèle
FI 566 qui avait des problèmes de moufle C'est vraiment pas de chance !!
