[Thermique] probleme de veilleuse
    invite3369e552
    Exclamation probleme de veilleuse
    boujour
    j ai une chaudiere gazliner frisquet mon probleme c est quand je part plusieurs jours je coupe le gaz et j arrete la chaudiere .
    au moment de la remettre en route que j appuie sur le bouton du gaz et que j allume la veilleuse celle ne reste pas allumée meme apres avoir tenu le bouton appuyé 5 mn
    je vient de reussir apres 10 tentatives alors qu avant je relachais le bouton 1 mn apres et le veilleuse tenait
    une fois la veilleuse allumée la chaudiere marche tres bien et reste allumée
    invited6cca288
    Re : probleme de veilleuse
    Ta veilleuse est encrassée. Une bonne révision par un technicien s'impose (obligatoire tous les ans).
    En attendant il existe un petit trou avec deux flèches au dessus. A l'intérieur il y a une vis qu'il faut tourner dans les deux sens plusieurs fois.
  1. [Thermique] problème veilleuse hydromotrix frisquet
    Par invitec121b99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 10h59
  2. [Thermique] Problème de veilleuse chaudière
    Par invited65197fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 15h50
  3. [Thermique] Probleme de veilleuse ELM ACLEA
    Par invite44d3def8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 21h37
  4. [Thermique] problème de veilleuse sur chaudière acléa
    Par invite5e03b844 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 19h49
  5. problème d'allumage de veilleuse
    Par invitebefbe1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 16h40
