j'ai une panne sur le lave vaiselle et je n'arrive pas à me dépanner.
Tout d'abord la pompe de vidange tournait en continu, problème résolu, la piste sur le circuit imprimé ou était branché le capteur était coupé;une soudure éffectué, la pompe s'arrete de nouveau.
maintenant, le lave vaiselle se remplie en eau mais déborde: c'est le meme capteur qui coupe l'arrivé d'eau en remplissage, ou c'est un comptage d'impulsion du débimetre (probleme de carte).
j'ai testé l'état du capteur d'eau(grille noire) en debranchant le connecteur et en le testant pendant le remplissage, apparement il fonctionne.
En suite il m'indique défaut F2(logique du fait des trop plein qui se deverse sur la tole), par contre ou se trouve le detecteur de fuite!!!.
merci d'avance pour vos réponse.
