[Blanc] Non démarrage du tambour [résolu]
    invited8f1d8b7
    Unhappy Non démarrage du tambour [résolu]
    J'ai un lave-linge WFH 1161F. J'ai eu un souci dernièrement avec la pompe, et le filtre. Ca était pendant un petit moment. Et voilà cela a recommencé : à chaque retrait d'eau la pompe ne fonctionnait pas. Je devais enlever l'eau par le filtre. On allait changer de pompe et maintenant le tambour ne démarre plus. Je crois que ce sont les voyants qui s'allument lavage, fin , 600, sans. Cela veut dire quoi ???
    Merci pour votre aide
    invited8f1d8b7
    Re : Non démarrage du tambour
    Personne pour m'aider???????
    Voilà la pompe est changée, les charbons ausi et rien n'y fait. Je ne me souviens plus si c'était vraiment les bons voyants qui étaient allumés. La c'est sur c'est 800, 400 et fin. J'ai beau mettre en essorage, ou en lavage, le tambour ne tourne pas.
    Le problème est qu'on a un fil qu'on ne sait plus où rebrancher. Est-ce que cela vient de là. Je vous mets la photo si quelqu'un peut m'aider. C'est le fil noir qui nous gène.
    invited8f1d8b7
    au secours j'ai une tonne de lessive qui m'attend.......
    ce fil semble être (pratiquement certain) celui qui doit se connecter au charbon opposé au fil rouge ( je ne doute pas un seul instant que le moteur ne puisse tourner)
    replacez le fil comme indiqué et donnez le résultat
    invited8f1d8b7
    Merci de me répondre
    rebrancher le fil sur le charbon ??? Je n'ai qu'une connexion dessus.
    Je vous remets une photo. C'est plus clair
    manu525manu
    Richard 31 voulait que tu connectes le fil noir sur le deuxième charbon qui est de l'autre coté ( 180° ).
    invited8f1d8b7
    Ils en ont changé qu'un ! Je viens de rappeler mon mari, il dit qu'il n'en voit qu'un.....
    re,
    via un seul charbon pas possible que le moteur fonctionne,
    il y en a toujours 2 opposés l'un de l'autre,
    invited8f1d8b7
    ok merci beaucoup
    Il va regarder tout à l'heure. C'est logique puisqu'ils sont vendus par 2
    Je vous tiens au courant.
    invite2ce979e1
    Difficile de ne voir qu'un seul charbon:
    invited8f1d8b7
    Super merci pour la photo.
    C'est sur il ne pourra pas dire qu'il n'y en a qu'un
    Je vous tiens au courant ce soir
    invited8f1d8b7
    Ben c'est sur avec un charbon " Ca va marcher moins bien".
    Les 2 charbons avaient été bien démontés, mais comme on a eu un problème d montage pour la pompe, le deuxième a été zappé
    Mort de rire devant la photo des charbons.....
    Voilà là elle tourne. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise maintenant avec la pompe car ce n'est pas une brandt mais une universelle et le nom qu'on m'a donné m'êchappe. Les trous des vis ne correspondaient pas...
    Bref on croise les doigts.
    Je vous reconfirme.
    En attendant merci à tous
    re,
    pompe "askoll " sans doute
    invited8f1d8b7
    Voilà la machine fonctionne pour le moment normalement.
    Je crois que j'ai une légère fuite à la pompe. Mais comme la machine est dans le garage, que cela ne sèche pas... Je crois que cela vient de là. Je vais en remettre une en route après.
    Pour la marque de la pompe, oui je crois que c'est ça. Mais on a eu du mal à la monter.Ce qui explique la fuite je suppose. Voilà aussi pourquoi notre histoire avec le charbon
    Y a t il une solution miracle piur la monter ?
    Quoiqu'il en soit Merci pour votre aide et vive la lessive
    invite2ce979e1
    Si c'est la bonne pompe, faire comme sur la photo ci-jointe:
    re,
    salut Dépannix,
    il y a un bug (je pense que c'est le serveur FS qui est instable) j'ai approuvé la pièce jointe qui est vide,
    désolé,
    mais retente un nouvel essai STP afin que je signale le bug
    édit:
    tiens!!!!!!!!! cela fonctionne (retard au démarrage c'est bien le serveur qui est en cause)
    Dernière modification par richard 31 ; 28/08/2008 à 16h55.
    invite760a5cee
    bonjour je la trouve bizarre cette pompe j'ai comme l'impression qu'il manque les crans sur l'entrée du filtre pour la fixée sur la carrosserie avec les deux vis ou alors je vois mal jc21
    invited8f1d8b7
    Non pour le moment pas d'eau qui coule...
    Donc voilà ça semble résolu.
    Merci à tous pour votre aide
  1. [Blanc] BB40 le tambour ne tourne plus [résolu]
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 13h30
  2. Probleme tambour AW2126F [résolu]
    Par invitee800b03d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 15h19
  3. tambour du lave linge tourne plus [résolu]
    Par inviteacea0422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 17h12
  4. [Blanc] Tambour Whirlpool AW012763 [résolu]
    Par invite62c2fbd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 18h15
  5. problème démarrage tambour lave linge bb40
    Par invite99150928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 22h20
