[Blanc] Pas d'eau LV Siemens SE55292/13
    invite4ecea07b
    bonjour à tous
    je n'ai pas d'eau qui arrive dans la cuve. j'ai teste l'aquastop seul: il fonctionne , par contre je n'ai pas de courant qui arrive vers lui. j'ai demonte le flotteur pour le nettoyer, j'ai controler l'interrupteur de niveau: il fonctionne- 3 fils violet arrive a l aquastop: 1 qui vient du niveau(fermeture), 1 du circuit imprimé (ouverture), 1 autre est fixé sur un bocal renfermant des micros billes?
    Pourriez vous m'aider sur cette panne? en le remplissant d'eau à la main le LV fonctionne. merci
    ledabe
    Re : Pas d'eau LV Siemens SE55292/13
    Avez vous vérifier si tension sur aquastop
    2 fils sous la cuve pour controle les 2 fils vont dans une gaine qui monte
    au robinet "Aquastop"
    avez vous controler ces 2 pièces jointes
    la chambre de compression "niveau d'eau"
    et l'aquastop
    [ATTACH]aquastop.jpg[/ATTACH]
    ____________
    Chougaby
    invite4ecea07b
    il n'y a pas de 220 qui arrive au niveau de l'aquastop (branchement elect niveau machine) par contre celui ci fonctionne testé a part.
    j'ai 3 fils violets qui arrive au niveau de ce branchement 1 qui vient du circuit imprimé (coté droit sur porte) 1 qui vient du niveau eau (fermeture aquastop) et 1 autre fil qui vient d'une espece de vanne fixée sur un bocal rempli de microbilles dorées( peut etre aquasensor?) le microrupteur de niveau se coupe bien, ainsi que celui de la chambre qui alimente je pense la pompe de vidange. j'ai nettoyé tout ceci.
    la question pourquoi le 220v n'arrive pas a l'aquastop.
    invite4ecea07b
    ce sera peut etre mieux avec 2 photos:
    une on voit le raccordement des 3 fils violet
    l autre fil violet arrivant de l'aquastop sur quoi???
    en esperant une solution! merci
    ledabe
    impossible agrandir vos photos Format Gif ne passe pas essayer format JPG
    sur les vues miniatures je vois juste l'adoussisseur avec bobine de regénération
    et bobine de remplissage, et sur l'autre la plaque d'alimentation secteur
    a+
    ___________
    Chougaby
    invite4ecea07b
    bonjour chougaby
    je suis desole mais les photos ne rentre pas elles font en jpeg + 1Mk0 et je ne peux pas les faire passer.
    enfin je sais ce qu'est ce bocal: adoucisseur quelle est la bobine de remplissage? je parierais sur celle de droite avec le fil violet, celui qui part directement vers l'aquastop. cette bobine coupe t elle l'arrivée d'eau comme le microrupt de niveau cuve?
    la bobine de regeneration a quoi sert elle?
    ledabe
    l'arrivée d'eau se coupe par le microrupteur du haut sur post #2
    la bobine de regénération est la pour faire passer l'eau salé dans les résines
    pour les regénérer.
    pour la bobine de remplissage il faut d'abord que le remplisseur soit plein d'eau
    grande pièce en plastic
    la panne ne vient pas du coté des vues envoyer
    a+
    _____________
    Chougaby
    ledabe
    suite
    le remplisseur en vue les 2 grosses sortie de gauche sont pour la vidange
    la 3 ème sortie de gauche est l'entrée d'eau qui arrive via l'aquastop
    si vous déconnecter cette durite en mise en service sous tension
    l'eau doit sortir de ce tuyau si non aquastop en défaut
    si joint vue du remplisseur
    a+
    ____________
    Chougaby
    Nom : remplisseur gm.jpg
Affichages : 222
Taille : 25,3 Ko
    invite4ecea07b
    j'ai testé l'aquastop seul (oter du LV) en l'alimentant avec 220V il fonctionne tres bien et laisse l'eau couler. qu'est ce que peut l'interdire de s'ouvrir si ce n'est: le circuit imprimé, le niveau d'eau ou la bobine de remplissage comme vous me l'avez indiqué ce matin. voici en résumé sur papier le schéma électrique.
    comment tester la bobine et le circuit imprimé? apres je ne vois plus quoi faire.
    ledabe
    Pour résumer Départ ,vidange quelques secondes , puis remplissage!!!
    Démonter le tableau de Cde et vérifier si soudure sèche sur platine
    ceci avec un bonne loupe
    tenez moi au courant, si besoin un vue de la platine coté soudure format Jpg
    a+
    ___________
    Chougaby
    ledabe
    suite
    rebrancher tout comme d'origine
    juste débrancher la durite d'arrivée d'eau en partant de la gauche la 3ème sur remplisseur.
    Mettre en service touche départ vidange, et après l'eau sort elle de cette durite ?
    a+
    __________
    Chougaby
    invite4ecea07b
    bonjour a tous
    je remercie celui qui m a repondu pour cette panne c'est a dire chougaby.
    avis a tous :
    le probleme est resolue pour l'instant, mais on ne sait jamais.
    j'ai tout nettoyé : arret niveau d'eau, reservoir d'eau ...tout ce qui etait un peu encrasse par le calcaire. j'ai testé l'aquastop les microrupteurs, la bobine de remplissage tout est ok. donc j ai decide de remonter le LV.
    Et la rien que dalle! donc j'ai rempli un peu la cuve d'eau a la main pour ne pas forcer sur la petite pompe a aillette. puis j'ai fait un reset en appuyant sur les 2 boutons pour vidanger la cuve (nota pour ceux qui ont un probleme de compteur bloque a 1, essayez aussi ca vous remet le compteur a 0)
    j'ai arreter le LV puis debrancher et rebrancher. Et la miracle tout le systeme refonctionne: arriveé vidange chauffage etc...
    j'ai fait un test complet hier soir, aucune fuite au remplissage , l aquastop fonctionne et apres arret le compteur est a zero. comme neuf.
    l avenir me dira pour combien de temps. c'est un peu dommage que tout electromenager ne dure que 6 a 8 ans.
    salut
  1. [Blanc] Pas d'eau dans LL Electrolux AWT1235AA ne démarre pas ?
    Par invite4880a15e dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2008, 19h59
  2. [Blanc] Pb LV Siemens SE25294FF: plus d'eau dans le bras pivotant bas
    Par inviteb5186e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 17h57
  3. [Blanc] Siemens no frost _ pas de froid
    Par invite4123451e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 11h47
  4. pas d'eau dans un lave vaisselle siemens
    Par inviteb2d4ac36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 11h45
  5. fuite d'eau sortant du tiroir à lessive Siemens
    Par invite18bd5241 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/06/2006, 08h27
