[Blanc] lave vaisselle lvi 12-42
    invite537c479f
    mon lave vaisselle se rempli et puis se bloque,on entend alors un bruit(bzzzzzz).j'ai retiré la plaque droite et j'ai vu qu'il y avait de l'eau.j'ai reussi a vider le lave vaisselle secher le dessous et a le remettre en route ,mais la ça a recommencer.l'eau arrive il se bloque et bzzzzzzz,et ça sent le bruler!!! qui pourrait me dire qu'elle piece est foutue et par quel coté la demontée,merci.
    ledabe
    Re : lave vaisselle lvi 12-42
    votre pompe de cyclage est bloquée
    démonter la petite tôle en bas à l'arrière et essayer de débloquer cette pompe
    en tournant l'hélice de ventilation
    le bruit bzzzzzz que vous entendez est cette pompe qui est bloquée ou grippée
    suite à un arrêt prolongé Exemple "Vacances"
    Si vous avez vu de l'eau dessous dans cette plaque de fond sans doute kit turbine à changer
    __________
    Chougaby
    invite537c479f
    merci de repondre si vite,ce forum est super.
    je vais essaye car je n'ai pas beaucoup de connaissance en electromenager.
    pouvez vous me dire si cette piece est chere et si ça vaut la peine de la changer alors que mon lave vaisselle a 6ans?
    invite537c479f
    j'ai demonter la trappe,fait tourner l'elice de ventilation qui n'etait pas bloquée! nous avions fait un lavage quelque heures avant il na donc pas ete arreté plus d'une demi journée.si ces pas la pompe de cyclage quel autre piece pourrait etre defectueuse????merci de continuer a m'aider a bientot
    ledabe
    en essai vous dites que ça sens le chaud avez vous touchez la pompe
    de cyclage si elle est chaude
    je vous joint une vue de la pompe de cyclage avec son condensateur
    de démarrage
    si pompe chauffe et pas bloquée il faudra changer le condensateur de 5Mf
    a+
    ___________
    Chougaby
    invite537c479f
    le condensateur ne chauffe pas,ces bien la pompe de cyclage qui chauffe,j'ai encore bien fait tourner l'elice de refroidissement qui tourne mais mais pas (aussi facilement qu'un ventilateur pour vous donner une idée).
    j'imagine qu'elle est cassé (se sont tout ces lamelle de cuivre qui chauffe).sorry si mes expliquation n'ont pas les bon terme technique
    mon autre probleme est comment defaire les bague qui attache les tuyaux d'eau et sait on encore les employer apres???
    ledabe
    réponse
    Donc Pompe de cyclage chauffe anormalement la démonter pour les colliers
    vous les coupés en remettre des autres certain collier sont démontable d'autre pas
    si la turbine a un dur en tournant donc kit turbine avec étanchéité à changer
    a+
    ____________
    Chougaby
    Nom : capot de pompe.jpg
Affichages : 146
Taille : 20,0 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 03/09/2008 à 11h45.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Faure LVI 762 lave à froid
    Par invite0b17d9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 09h18
  2. [Blanc] Lave vaisselle LVI 12-42
    Par invite3fab2519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 11h47
  3. Lave vaisselle SHOLTES LVI 12-42
    Par invite906594c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 16h30
  4. lave vaisselle scholtes lvi 12-52
    Par invite6e777acf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 05h08
  5. Lave vaisselle Schlotes LVI 12-44
    Par invitece4b9708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 10h53
