[Thermique] Probleme chauffe eau gaz : important
    invitec74ab005
    Exclamation Probleme chauffe eau gaz : important
    bonjour je suis nouveau sur le forum et trés novice au niveau chaudiére.
    Je vous explique mon probléme.
    Alors, mon chauffe eau au gaz (saunier duval opalis 10.2) fonctionne correctement quand je met l'eau chaude ce qui est déjà bien, mais quand je met de l'eau froide pour avoir de l'eau tiede, les flammes du chauffe eau s'éteignent,donc quand je suis sous la douche c'est un peu la galére...ou j'ai de l'eau bouillante ou de l'eau froide... (ps : mon chauffe eau alimente seulement l'eau des robinets, j'ai des chauffages electriques.)
    J'espére que mon probléme est bien exposé.
    J'attend avec hâte vos réponses et solutions si vous en avez.
    Merci beaucoup.
    invite2298a0e7
    Re : Probleme chauffe eau gaz : important
    au niveau des robinets est ce des mitigeurs??
    Il faut savoir que sur ce chauffe eau le bruleur se met en route avec un débit de 5 litres/minutes et lorsque l'eau est chaude on tourne le mitigeur vers le froid ce qui a pour effet de diminuer le débit eau chaude et mettre un peut eau froide (mitigé) Et si le débit eau chaude est déja juste et qu'on le baisse le chauffe eau se coupe car pas le débit minimun requis (5 l/min)
    Le mieux avec ce type d'appareil sont des robinets mélangeur + compatible
    Maintenant si le débit eau chaude est bas à tous les robinets un détartrage de l'appareil peut s'avérer nécessaire (fréquent sur ces chauffe eau)
    J'espère que j'ai été clair (un peu long quand mème !!sorry)
    invite77404bf3
    bonsoir. le probleme est que la douchette est a moitier boucher donc pas asser de pression en sortie ou que le selecteur sur le chauffe eau(bouton du dessous en facade,mini:maxi)est regler trop sur le mini.bon essais et bon courage
    invitec74ab005
    merci pour vos reponse.
    sa devait venir du selecteur, il était tourné à font sur le moin. J'ai essayé de régler et quand je prendrai une douche d'ici quelques jours je vous tiendrez au courant =) merci en tout cas.
  1. Chauffe-eau gaz
    Par invite2e5576e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 07h12
  2. [Thermique] probleme chauffe eau junkers à gaz 6 litres à piles
    Par invitee51b095c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 13h18
  3. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h59
  4. [Thermique] Chauffe eau à gaz
    Par invite7e160315 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 22h47
  5. [Thermique] problème Chauffe eau - chaudière gaz
    Par invite4860f5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h44
