[Blanc] Problème LV Bosch Arcline Silence
    invite1e784fd3
    J'ai un lave vaisselle bosch arcline silence depuis environ 3 ans. Depuis quelque temps, au bout de quelques lavages, j'entend un bruit de pompe et il ne lave plus. Je dois le sortir, le pencher et là de l'eau s'évacue ensuite il repart pour quelques lavages et ainsi de suite. Pourtant je nettoie plus que régulièrement tous mes filtres, y compris la torx 20. Bref, j'ai écris à bosch et sans retour de leur part je suis un peu triste de voir que je n'ai pas de solutions. Pouvez-vous svp m'aider car ce lave vaisselle m'a couté relativement cher et je ne peux en racheter un d'aussi bonne qualité.
    Agnès.
    ledabe
    Re : Bosch ???
    d'après votre panne que je rencontre très souvent
    trous miniatures dans la cuve surtout du coté du bouchon a sel, il vous faut
    vérifier cette endroit avec une bonne lampe et une loupe
    pour dénicher ces petits trous " de quoi passer une aiguille très très fine " ce n'est pas la chasse au trésor
    mais au miniatures de trous de 1 ,2 ,3 ou plus.
    ___________
    Chougaby
    Dernière modification par ledabe ; 04/09/2008 à 15h39.
    invite2ce979e1
    Re : Problème LV Bosch Arcline Silence
    Autre panne fréquente (3 la semaine dernière) c'est une fuite au niveau de la pompe de cyclage.
    Pour les trous, ils se concentrent souvent à coté du bouchon du pot à sel, cerclé en jaune sur la photo ci-jointe:
    invite1e784fd3
    Exclamation Re : Problème LV Bosch Arcline Silence
    Merci beaucoup pour vos réponses. Cependant, après avoir inspecter mon lv, il s'avère que la cuve semble correcte. Seule la fermeture au niveau du sel a peut être un problème : on dirait qu'au niveau du plastique qui ferme le couvercle de sel il y ait un petit jour. Que dois-je faire pour remédier à ce problème et surtout est-ce donc ceci qui fait que le lv stocke de l'eau et qu'ensuite il me faut le basculer pour que l'eau sévacue par en dessous. Sinon, je vois du sel dans l'eau pas de souci de ce côté là. Encore merci pour vos retours sur ce problème. (C'est du à quoi ???)
    ledabe
    au niveau du bac à sel vérifier l'ecrou si bien serré pour le bouchon à sel
    aucune incidence de fuite juste trace blanche si pas serré.
    Pour les petites fuites trou de cuve on ne les trouves pas en 5 minutes.
    Les trous de cuve les plus difficile a voir sont dans les plieurs avant en dessous
    le tamis inox.
    _________
    Chougaby
  1. [Blanc] Probleme sur seche linge thomson silence + r 404
    Par invite4d452bb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 15h51
  2. lave vaisselle Bosch Silence lave mal
    Par invited631f589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 21h14
  3. lave vaisselle Bosch "Silence"
    Par invite37177abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 18h53
  4. problème four bosch
    Par invitec1840640 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2005, 19h14
  5. Problème masse Lave vaisselle Brandt Silence TE40 CA
    Par inviteefaf8fe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2005, 22h23
