[Blanc] Probleme sur seche linge thomson silence + r 404
    invite4d452bb4
    bonjour Mr
    ma femme avais a quelles prb pour sécher le linge. j ai pout démonter et de la merde partout (des moumoutes et autre )entre la couroie en toile et deriere les caches
    je pensais que cella pouvais venir des 2 petits truc sur le dessus (apres j ai su que cela s appellaient klixon et que se n etais pas des resistence )
    pensez vous qu il faut les changer les teste ou changer la grande resitance avec les espaises de ressorts devant
    le font aussi du prob est qu il tourne et au bout d un moment il disjonct au tableau
    pouvez vous me renseigner merci ou m éclairer sur le sujet @+mumu.93
    Re : Probleme sur seche linge thomson silence + r 404
    bonsoir,
    je songe plutôt a un défaut d'isolement du moto ventilateur,
    mais pour cela la procédure est de déconnecter provisoirement le fil de masse y correspondant
    via la tôle arrière ce fil se situe vu de l'arrière en bas a gauche milieu de l'appareil,
    si c'est un sèche linge a chargement par dessus
    invite4d452bb4
    bonjour hier j ai tout redemonter je n avais defais que le haut cote resistance
    dessous cote ou il y a le patin de frotement ou (cousinet ) la il y avais aussi un amas de moumoutes et autre j ai demonter et nettoyer jusqu a arriver au moteur ,j ai meme demonter la resistence elle etais sale . croyer vous qu il fout que je teste la resitance (et comment) +les klixons ou je remonte et avec toute les moumoute que jai retirer il y avais un faut contacte ,et cela faisais disjoncter merci a vous mumu.93@+
    invite4d452bb4
    re voila quelles photos du sl il y en a d autre dispo merci a vous mumu.93
    re,
    avant de tout remonter il faut via un multimètre controler tout cela
    -1- la résistance a un fusible thermique en forme d'obus (pointe rose a droite)
    -2- les klixons autant qu'ils sont
    tout cela doit être passant en calibre ohms
    ensuite donner le résultat si ok vous remontez
    invite4d452bb4
    merci a vous richard !!avez vous une petite idée pour le controle ont ma donner un hometre mais apres !!! sur quelle position et quelle sont les valeurs pour le petit composant (obut ) et autre merci encore de votre soutien mumu.93+
    re,
    c'est simple il faut que via les pointes de touche placées de chaque coté des composants fasse bouger l'afficheur
    invite4d452bb4
    en attendant ta reponce j ai instaler la resitance desus , j ai rebrancher pour voir si en mettant sur sechage elle marchais oui !!tout lles ressort devienne rouge ( jai attandu -1min ) et j ai couper .quand pense tu !!merci @+mumu.93
    re,
    c'est bon tout est a remonter,
    mais j'approuve pas ce genre de manip qui n'est pas sans danger ,
    donc faites ce que je dis,
    pas ce que vous désirez faire,
    sinon je ne vous donne plus de conseils,
    pensez que vous êtes néophite,
    donc certaines manips sont dangereuses sans que vous les soupçonniez,
    autant pour vous que pour le matériel
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2008 à 15h47.
    invite4d452bb4
    Ok J Ai Juste Essayer De Trouver Une Solution Car Comme Vous Le Dite Il Faut Se Grater La Tete .
    Et Je N Avais Pas Chez Moi Le Hm Pour Pouvoir Controler .
    J Ai Juste A Changer Le Patin De Frottement Qui Doit Arreter Le Tambour Je Pense (7€).et Je Remonte Le Tout Er Je Vous Tien Au Courent . Desoler Je Ne Voulais Pas Vous Blessez Essayant Des Manipe Et Encore Grand Merci .mais Je Ne Dit Pas Que Cela Va Resoudre La Probleme Merci @=mumu.93
    re,
    cela ne me blesse pas ,
    cela me fait peur,
    car en temps que néophite,
    il vaut mieux suivre des conseils avisés qui font preuve de prudence,
    ceci a la lettre
    que risquer un grave accident
    invite4d452bb4
    Thumbs up Re : Probleme sur seche linge thomson silence + r 404
    RE BONJOUR richard 31.
    HIER APRES CONSEILLES J AI Démonter les 2 klixons pour les testé jai repérer les positions des fils mais pas des 2 klixons (130°et 150°) pensez vous que cella est importence . je pense que oui!! logique !!mais la quelle ????
    (par rapport a la photo hier a 15h 36) .merci de votre collaboration @+mumu.93
    invite4d452bb4
    re a vous j ai tout remonter et a la resistance il n y a que les 3 . 1 er rangs
    de ressorts qui rougisse et les 3 de dreriere rien
    avez vous une réponce a ma question ,,,,,,,?????merci
    jai regarder les la suite de ressort sur toute la resi il n y a pas de coupure !!
    merci de vos lumieres @+mumu.93
  1. [Blanc] seche linge whirpool 534 silence
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 20h53
  2. [Blanc] Problème sèche-linge THOMSON AIR 609C
    Par techno27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 20h15
  3. Problème sèche Linge Thomson air 609C
    Par invite2e30b27a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/02/2007, 23h59
  4. Probleme seche linge Thomson AIR640C disjoncte
    Par invited576b44e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 23h20
  5. Problème avec sèche linge Thomson TLSC608
    Par invite5c4af2ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 18h43
