[Blanc] Problème sèche-linge THOMSON AIR 609C
    techno27
    Question Problème sèche-linge THOMSON AIR 609C
    J'ai un petit souci avec mon sèche-linge marque THOMSON référence Access modèle AIR 609C (9 ans le mois prochain).
    Il m'a laissé du linge non séché après un cycle complet, la dernière fois qu'il a fait cela, le technicien a remplacé la résistance (à l'époque sous garantie).
    Petit problème : J'aurai besoin d'une explication pour ouvrir le sèche-linge sans détériorer la caisse. je suis technicien de formation, et capable d'effectuer la réparation, mais je dois vérifier avant si c'est bien une panne de résistance.
    second problème : où trouver la pièce, je n'ai qu'un Darty près de chez moi, et il rechigne en général pour vendre les pièces détachées ?
    Merci pour l'aide que vous m'apporterez.
    PEPIN45
    Re : Problème sèche-linge THOMSON AIR 609C
    il te faut démonter la tole a l'arriere de ton sèche linge
    s'il te faut la résistance au cas ou elle est défectueuse va voir sur :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    mais fait un bon nettoyage car des peluche arrive a passer partout
    a+
    bret35
    verifiez la ctn au niveau de la resistance de chauffage
    a+
    invite5b71786c
    verifiez aussi les thermostats qui sont sur la resistance cela est possible que cela viennent d eux
    vous pouvez aussi aller sur www.pieces-electromenager-nimes.com
    bon courage
    techno27
    Merci pour vos premières réponses.
    une fois la tole arrière enlevée, il me faut enlever la tole latérale, à priori il n'y a que 2 vis sous la caisse, confirmez vous l'info ?
    ensuite pour le démontage de la résistance, je pense qu'il doit y avoir quelques vis à enlever, combien je ne m'en souviens plus, mais je verrai bien.
    Merci de m'avoir consavré quelques minutes de votre temps
  1. Problème sèche Linge Thomson air 609C
    Par invite2e30b27a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/02/2007, 23h59
  2. pb séche linge thomson air 609C
    Par invited3b154a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 22h40
  3. seche linge thomson air 609c
    Par inviteaaeb25b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 14h03
  4. Sèche linge à condensation Thomson AIR 609C
    Par invitee32e7541 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2006, 15h28
  5. Seche linge Thomson air 609C en panne
    Par invitefd37f7a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 09h30
