pb séche linge thomson air 609C
    invited3b154a6
    mon séche linge ne chauffait plus, j'ai effectué l'auto test jusqu'à l'étape E8. Pour tester le chauffage j'ai brancher le fil F2 sur la cosse 5. Pas de chauffage. J'ai rebranché normalement. Puis maintenant, plus rien, pas de voyants allumés, pas de bip. J'ai vérifié si la carte était bien alimenté la tension est bonne.
    Que puis-je vérifier ?
    est-ce quelqu'un à la shéma électronique de la carte maitre ?
    Merci d'avance,
    David56.
    invited3b154a6
    Re : pb séche linge thomson air 609C
    est-ce que quelqu'un peut m'aider
    merci d'avance,
    David56
    JosephBonnet
    Désolé de ne pas vous apporter de précision,mais j'ai un peu le même problème; voir message du 24-10 à 17h31.
    Mon thomson air609C ne chauffe plus. Les autotests m'ont plutôt indiqué un problème au chauffage, et j'ai comme vous, fait le branchement fil F2 vers F5, pour confirmer cette panne de chauffage.
    J'avais précédemment démonté le corps de résistances. Pas de trace particulière, mais il me semble que le thermostat de sécurité ( en série avec les deux résistances // ) doit être grillé . Je ne pense pas par contre, avoir de pb. au niveau de la carte maître...
    J'ai mené l'appareil chez un réparateur qui me dit que non seulement le chauffage est mort, mais aussi la carte maître, . Dans ce dernier cas, c'est une facture de 300 euros!
    Avant de réparer, j'ai comme vous besoin d'en savoir plus.
    Bon courage.
  1. [Blanc] Problème sèche-linge THOMSON AIR 609C
    Par techno27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 20h15
  2. Problème sèche Linge Thomson air 609C
    Par invite2e30b27a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/02/2007, 23h59
  3. seche linge thomson air 609c
    Par inviteaaeb25b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 14h03
  4. Sèche linge à condensation Thomson AIR 609C
    Par invitee32e7541 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2006, 15h28
  5. Seche linge Thomson air 609C en panne
    Par invitefd37f7a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 09h30
