[Blanc] Problème sur un lave-linge Brandt 855 TVA
    invitef312db05
    Voilà mon soucis, quand je met ma machine à laver en route, je ne l'entends pas tirer l'eau.... Par contre j'entends le programmateur tourner, mais rien de se passe....
    On a regardé le tuyau d'arrivée d'eau et il est nikel, donc on ne sait pas ce qui cause ce problème.
    Merci d'avance pour d'éventuelles solutions
    invite5b71786c
    Re : Problème sur un lave-linge Brandt 855 TVA
    avez vous vérifié l electrovanne ???
    invitef312db05
    Désolé si je parait idiote, mais où se trouve l'électrovanne ???
    invite7d55396d
    Effectivement comme dit "le sudiste" que je salue au passage, verifier l'electrovanne, elle est situé au bout de votre tuyau d'alimentation d'eau.
    Donc suivez votre tuyau, et controlez la bobine.
    Slts
    ledabe
    je suis de l'avis de "cyrildad et la sudiste" que je salue
    controler si la bobine de l'électrovanne n'est pas coupée valeur approximative de la bobine est de 3.3kohm.
    ____________
    Chougaby
    invite5b71786c
    Citation Envoyé par cyrildad Voir le message
    Slts
    euhhhh "LA SUDISTE" plutot !!! non mais !!!
    mesurez cette electrovanne qui est juste derriere le tuyau d arrivée d eau !!
    invitef312db05
    OK eh ben je regarde ça avec mon bricolo aussi doué que moi, et je vous retient au courant.
    invite7d55396d
    Pardon et mille excuse à LA SUDITE et non le...
    Désolé, et bonne continuation.
    Slts
    bonsoir,
    bien joli tout cela (la sudiste moi je l'aime en jupe ou robe, pas en pantalon) elle réserve cela a le sudiste, (eh oui il existe )
    mais j'en reviens au coeur du souci,
    par la même occasion controler aussi la valeur ohmique de la pompe de vidange (il faut y penser aussi a elle, les série paralléles ça existe!!!)
    invitef312db05
    merci bien pour toutes ces infos!!
    je regarde tout ça.
    re,
    dernière info, quand le programmateur fait son bruit controler quand même que la porte soit verrouillée (j'y crois pas mais bon!!!)
  1. [Blanc] Lave linge Brandt 855 TVA
    Par invite6d6b5db2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 18h37
  2. [Blanc] Lave linge Brandt 855 TVA
    Par invite22e481dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 18h24
  3. [Blanc] panne lave linge brandt 855 tva
    Par inviteab0d6b32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 09h54
  4. [Blanc] Lave linge Brandt 855 TVA
    Par franc01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 10h34
  5. Pb lave linge Brandt 855 TVA
    Par invite05d11317 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 22h46
