[Blanc] probleme lave-vaisselle indesit IDL502
    invite000ce701
    Red face probleme lave-vaisselle indesit IDL502
    bonjour a tous nouveau venu ici alors voici mon soucis.
    depuis quelques temps mon LV ne chauffais plus!! quand j'ouvrais la porte plus de vapeur a la sortie , je pensais a la resistance que j'ai sonde et qui n'est pas coupée ainsi que le thermostat qui fonctionne aussi
    puis ca a ete le tour au programme 4 que je fais souvent a la fin du cycle de lavage il zappe le rincage et se directement a la derniere led clignotante!!
    a l'ouverture de la porte c'est encore plein de mousse donc passage au programme 5 pour rincer!!
    prise de tete
    enfin meme au programme 2 cela fais pareil cela zappe le rincage apres le lavage et passe directement a la derniere led qui se met direct a clignoter
    je pense a un soucis du module electronique mais je pense que ca coute plus cher que le LV
    merci pour vos reponses!
    bret35
    Re : probleme lave-vaisselle indesit IDL502
    le clignotement du dernier voyant correspond bien à un probleme de chauffage
    si votre resistance est bonne à l'ohmetre c'est votre module ou la sonde qui est hs
    la sonde n'est pas detaillée et est vendu avec le module electronique
    a+ bret35
    invite000ce701
    Thumbs up Re : probleme lave-vaisselle indesit IDL502
    merci a toi bret35 je me doutais un peu mais !! espoir de moins grave!! car je pense que ce fameux module dois couter environ plus de 100 euro au moins meme si mon LV n'est pas vieux moins de trois ans je ne sais pas si cela vaut le coup!!
    du me parle de la sonde qui es soudée sur le module , es ce bien celle qui es tout a cote du bloc de lavage contre la porte sous le bandeau de commande ( clipée sur l'inox) ??
    connais tu un site qui vend ce module??
    en tous cas merci encore pour ces informations bret
  1. [Blanc] Problemes IDL502 indesit
    Par inviteb0686725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 20h44
  2. [Blanc] probleme lave vaisselle indesit
    Par invitef0f3c91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 21h05
  3. lave-vaisselle INDESIT IDL502
    Par inviteff5a48c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 09h42
  4. problème lave vaisselle indesit dg6400
    Par invite0db0c239 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 22h45
  5. problème lave vaisselle indesit dl 550
    Par invitef1cabca0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 11h23
