[Blanc] Code erreur 30 Gazinière ariston
    invitea2f69d7b
    Bonjour a tous je viens vers vous pour un petit soucis...
    J'ai acquis une gazinière Ariston il y 2 ans , le modèle ARISTON C65F8W
    Elle a jusqu'ici bien marché... Mis a part dernièrement...
    Ma gentille petite femme nous avait préparé un repas (pomme de terre et saucisse de montbeliard ^^ )
    Sauf qu'elle ne surveillait qu'occasionnellement les patates cuire et donc cela a déborder et apparemment l'eau c'est infiltrée sous les feux de cuisson...
    Depuis j'ai une erreur 30 et aussi 06 ki s'affiche sur l'ecran et la ventilation se met en route ainsi ke la lumière
    Et toute utilisation du four est impossible...
    Je viens donc vers vous en ultime recours.... avant le dépanneur
    Re : Code erreur 30 Gazinière ariston
    désolé mais je crains fortement que le dépanneur soit de mise car le débordement semble être parti sur la carte électronique,
    vu le contexte,
    même le dépanneur risque d'avoir quelques soucis ,
    mais devrait parvenir a résoudre
    par contre désolé ,
    cela risque de couter cher ( pas au 1er passage)
    mais a la pose pièce
    un devis sera sans doute établi
    invite7d55396d
    Le fait que votre four se met en erreur, il est tout a fait normale que votre four se comporte de la facon suivante:
    1°) le four se bloque (il ne répond plus aux commandes)
    2°) le ventilo. tangentiel s'active à la vitesse maxi.
    3°) tous les relais sur la carte mère des résistances s'OUVRENT, en interdisant toute activation des charges de la carte.
    Il est conseillé de remettre à zéro l'appareil en débranchant la prise pendant 30 sec, et de rebrancher.
    sinon pour les erreures:
    "06"= Sonde four en court circuit:
    La carte mère relève que la sonde P.T.C four (J15/J16 sur la carte de puissance) est en circuit fermé.
    *Alors controler que le branchement sur la carte entre J15/J16 et le câble de la sonde sont corrects.
    *Controler la sonde (545 ohm à temp. ambiante).
    "30" N.T.C sur la carte mère en court circuit:
    Je pense qu'il en décline de l'erreur "06", car ca a un lien directe avec la sonde de T°.
    Donc si sonde H.S remplacer la (photo1) (59€).
    Sinon pb carte mère (dans 80% des cas) (photo2) environ 150/180 € avec son EEprom. Carte tout dépend de la réf exacte et du N° de série inscrit sur plaque signalitique.
    Voilà bon courage.
    Adresse email supprimée, interdite par la charte
    Dernière modification par gienas ; 17/09/2008 à 09h55. Motif: Supprimé adresse email
  1. code erreur LV ariston LL65
    Par invitece632972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 12h28
  2. [Info] Ariston Atd-90, Code Erreur F-03
    Par invite6aadc19c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 14h49
  3. [Blanc] Code erreur ARISTON LSE 730
    Par invite0b30c237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 10h12
  4. [Brun] four ariston code erreur F8E0 ou F830
    Par invite84ed3000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 17h06
  5. Ariston Atd 102 Code Erreur F 08
    Par invite245f51ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 21h25
