[Blanc] Problème four Arthur Martin FE6422 [résolu]
    invite019d2c3f
    après avoir cherché sur Google un problème similaire au mien, tout m'oriente chez vous: lorsque je tourne le bouton vers Pyrolyse, la lumière s'allume sur tous les crans et s'éteint sur le dernier, celui de la pyrolyse. Si j'appuie alors sur le bouton "durée de cuisson", la lumière ne revient pas et le four ne chauffe pas.
    La fin de cuisson affiche bien 2 heures de plus.
    J'ai l'impression que la résistance ne rougit plus: le four a bientôt cinq ans, est-elle facile à changer? Je viens de faire un test de chauffe sur Pâtisserie-poissons et la température est bien montée à 180°: la sole peut elle faire monter cette température à elle seule?
    merci d'avance pour vos réponses
    Patrice
    u96
    Re : Problème four Arthur Martin FE6422
    PAS D'ECLAIRAGE EN PYROLISE! (le four chauffe a 500° environ et l'ampoule ne tient que 300°).
    controlez la valeur de la resistance de voute(haut).
    elle doit etre HS (ne chauuffe ni en pyro, ni en grill, ni en cuisson)
    c'est la resistance principale du four.
    invite019d2c3f
    merci de la rapidité de votre réponse.
    Existe-t-il un moyen simple de contrôler la valeur de la résistance sans démonter le four, autrement dit quels sont les point où brancher un ohmmètre?
    La résistance peut-elle se démonter de l'intérieur?
    Patrice
    ledabe
    Pour le démontage un boulon mais de l'extérieur
    il faut sortir le four
    Pour contrôle le plus simple et de mettre en four position grill
    de prendre une allumette neuve et de la frottée sur la résistance
    elle doit s'enflammer.
    ___________
    Chougaby
    invite019d2c3f
    merci à tous: un petit tour chez un détaillant en pièces détachées à Portet qui avait la résistance en stock, troquée contre 45€ et installée très facilement, une fois le four posé sur une table.
    Bravo pour vos diagnostics et conseils.
    Amicalement
    Patrice Clément
    u96
    bonsoir,
    merci du retour d'infos.
    amities.
  1. [Blanc] Four Arthur Martin FE6422 en panne
    Par zazoulight dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 01h50
  2. [Blanc] Four Arthur Martin FE6422 en panne
    Par invite215ad6fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 14h08
  3. [Blanc] Arthur Martin Aw 1000 Aa [résolu]
    Par invite82dbdc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 10h01
  4. [Blanc] Four Arthur Martin [résolu]
    Par invited7a3b2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 15h01
  5. [Blanc] Four Pyrolise FE6422 arthur martin
    Par invite8eff5092 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 16h11
