[Blanc] panne frigo
panne frigo
    invite573b23de
    panne frigo
    Bonsoir à tous,
    Suite à la panne de mon ancien frigo, j'en ai installé un nouveau(mais pas neuf)qui vient d'un ami. L'appareil est de marque kenmore et a environ 6ans. Il marchait très bien chez l'ancien proprio mais pas chez moi!!!
    Je l'ai installé hier à 14h: la partie basse-congélateur-marche bien mais la température de la partie haute-frigo-reste à 18°C. Il me semble entendre un "écoulement" perpétuel. En forceant le thermostat "le frigo se met en route" mais pas plus de 30 sencondes. Par contre le moteur du congél "tourne bien".
    Désolée pour ces termes approximatifs:je n'y connais rien!! Si vous avez besoin d'autres renseignements qui pourraient vous aider à diagnostiquer ou me mettre sur une voie, n'hésitez pas.
    Merci beaucoup.
    PEPIN45
    Re : panne frigo
    comment a t il été transporté?
    invite573b23de
    Re : panne frigo
    Dans un camion, attaché et debout.
    inviteb4062a53
    Re : panne frigo
    Y a t il un ou deux moteurs?
    invite573b23de
    Re : panne frigo
    Pour l'instant, je ne sais pas. Je me renseigne et vous tiens au courant.
    invite573b23de
    Re : panne frigo
    Re bonjour,
    J'ai regardé mon frigo: je n'ai qu'un "bloc rond" etiquetté "compressor" donc un moteur! Par contre, il était vraiment très chaud: c'est normal?
    Merci et bon début de soirée
    inviteb4062a53
    Re : panne frigo
    Le frigo doit donc etre en froid ventile. Le ventilateur a l'interieur du frigo tourne t il?
    inviteb4062a53
    Re : panne frigo
    Pour le compresseur c'est normal qu'il soit chaud. Mais il faut quand meme pouvoir le toucher sans se bruler ...
    invite3b0fdf8f
    Re : panne frigo
    salut, je pense que lors du transport il s'est formé un "bouchon d'huile" dans le circuit.Essai de le debrancher pendant 24 heures. Sinon, dis moi si le circuit haut
    à l'arrière du frigo( une espece de radiateur avec un tube et des ailettes) a un coté plus froid( tube sortant du frigo) que l'autre ( tube entrant dans le frigo).
    Tu peux aussi attendre l'hiver pour mettre tes denrés sur la fenetre...LOL
    invitef80bfdd5
    Re : panne frigo
    vu les explications le systeme a 2 moteurs un pour le frigo et l'autre le congelateur. il se metr en route tres peu c'est que le clixon le bloque ton moteur doit etre tres chaud , il y a beaucoup de chance pour qu'il soit cuit
    invite573b23de
    Re : panne frigo
    Bonsoir à tous,
    Merci pour vos réponses et suggestions mais après plusieurs appels à un réparateur et un frigoriste, il semble que j'en ai pour aussi cher de faire réparer mon frigo que d'en acheter un nouveau (à quelque chose près!!)...Les deux penchent pour une fuite du gaz réfrigérant...
    Encore une fois merci à tous.
    u96
    Re : panne frigo
    bonsoir,
    vous avez un combine (congelateur en bas frigo en haut).
    -pas de froid ventile.
    -un seul compresseur.
    -pas de ventilo au frigo et au congel.
    le bruit que vous entendez est le gaz qui passe dans le circuit.
    3 pannes possible:
    -fuite de gaz accessible: environ 200€.
    -fuite de gaz innaccessible: appareil H.S.
    -compresseur H.S: environ 300€.
    seul un frigoriste pourrat confirmer l'une des pannes.
    amities.
  1. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  2. [Blanc] panne frigo
    Par invitee1226495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h00
  3. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
  4. panne frigo
    Par invite518f741f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 07h21
