[Blanc] Seche-linge plus d'eau
    invite6ff79e82
    Apres une réparation fructueuse grace à vous, j'ai un autre problème qui était présent je pense à avant.
    arthur martin ADC516
    Le premier problème : courroie cassé. Changement effectué, ca tourne, le linge est sec.
    Mais maintenant, je n'ai plus d'eau dans le bac recuperateur, et pas de fuite.
    En y repensant le problème était déjà present avec que la courroie casse, mais le linge etait mouillé.
    Donc j'ai du faire une betise mais quoi ? Je n'arrive pas à suivre le tuyau de la vapeur d'eau jusqu'au bout.
    Bref à votre avis ?
    voici une photo prise lors de la réparation de la courroie :
    http://img134.imageshack.us/my.php?i...scn2153rb2.jpg
    invitef80bfdd5
    Re : Seche-linge plus d'eau
    l'eau n'est pas disparue. il faut donc voir ou elle est soit évaporée ou elle se trouve quelque part . je ne connais pas ce modèle, le bac est il au dessus ?
    ledabe
    Essayez d'actionner le microrupteur de vidange a la main
    en soulevant la lamelle de ce contact la pompe de vidange doit se mettre en route et remonter dans le tiroir
    ___________
    Chougaby
    invite6ff79e82
    Bonjour, merci de vos réponse.
    - Oui le bac est au dessus.
    Je pense bien qu'elle disparait pas, elle doit s'evaporer dans ma cave, sachant que ce n'est pas un systeme à evacuation, c'est pas top ^^
    Hum la lamelle du telerupteur, je le trouve pres du moteur ?
    Donc il y a un bac à recuperation d'eau , avant d'envoyer l'eau dans le bac de vidange ?
    JE pensais surement à tord, que c'etait la vapeur qui etait dans les tuyaux d'eau.
    La pompe ressemble à quoi ?
    Si elle fonctionne plus la pompe, la vapeur se dissipe dans la piece ?
    ledabe
    réponse
    Sur votre vue envoyée on y aperçois 2 tuyau transparent près de la courroie
    la pompe ce trouve en dessous et le mircorupteur sur le dessus de ce capot de pompe
    a+
    Chougaby
    invite6ff79e82
    ok, donc sous le plastique blanc à gauche au premier plan c'est la pompe. Donc normalement je dois entendre un bruit, si il n'y a rien, c'est la pompe qui morte ?
    ledabe
    réponse
    soulever la lamelle du microcontact et observer si l'eau coule dans le tiroir
    si non démonter et nettoyer la pompe elle est peut être juste bouchée
    a+
    Chougaby
    invite6ff79e82
    Bon j'ai soulever la lamelle, et rien.
    Elle se met à fonctionner à n'importe quel moment du cycle ?
    Tit question, si j'ai bien compris le fonctionnement de la pompe, il y a un flotteur qui remonte et qui fait actionner la languette .
    pourquoi le flotteur n'est pas en haut, vu que cela fait 3 machines. Où est l'eau ^^
    Ah avec une machine pleine, je dois avoir 10cl d'eau dans le bac.
    ledabe
    suite
    si pas de fuite alors
    le linge était sec avant /ou cet le mystère de l'évaporation
    Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre!!!
    a+
    __________
    Chougaby
    invite6ff79e82
    Le linge etait bien rempli d'eau ca rempli le bac en entier.
    Donc dans le fonctionnement du seche linge, c'est pas possible que la vapeur s'echappe dans la piece. L'eau est forcement stocké quelque part normalement.
    Grrr.
    Je presume qu'il faut enlever le tambour pour changer la pompe ?
    Tit question, comment tester la pompe pour voir si c'est bien la fautive ?
    ledabe
    réponse
    Voila à quoi ressemble la pompe de vidange
    ce n'est pas nécessaire de démonter le tambour pour échange ou contrôle
    a+
    chougaby
    Nom : pompe sl-am.jpg
Affichages : 531
Taille : 22,9 Ko
    invite6ff79e82
    En effet c'est bien ca ^^
    J'ai galerer pour l'enlever, il faut vraiment forcer.
    Bon voila les constatations :
    Lorsque la machine est en marche il y a un premier cycle de 30s ou le tambour tourne, et la pompe.
    La pompe tourne bien. elle aspire bien l'eau et la fait remonter dans le tuyau. Bon en 30s, l'eau n'a pas le temps de remonter jusqu'au bac.
    Lorsque j'appuie sur la languette metale, rien ne se passe.
    Est ce qu'une pompe à eau peut fonctionner à 50% de sa puissance ?
    J'ai remarque que c'etait pas un debit monstrueux. J'imaginais plus à un jet d'eau de 10cm d'eau.
    Merci de votre aide
    Mais la il y a bien un petit peu d'eau dans le bac : 1/4
    Ca devient vraiment mysterieux.
    L'histoire de la languette, ca doit reagir à la seconde, ou il faut attendre genre 1 minute appuyé ?
    ledabe
    Pour la lamelle du micro rupteur à vide elle en bas, une fois l'eau dans le réservoir de pompe un flotteur fait remonter la lamelle et envoi l'information au module électronique qui va gérer la vidange ce n'est pas instantané.
    Pour le débit il est très faible.
    ___________
    Chougaby
    invite6ff79e82
    Oki merci. Oui j'ai vu le flotteur. Un gros morceau de polystyrène avec dessus planté un bout de plastique ^^
    Bon, je vais etre plus patient alors ce soir. Mais c'est pas du tout simple à démonter, ça sort en force.
  1. [Blanc] seche linge: fuite d'eau
    Par invite51a116aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 19h09
  2. [Blanc] fuite d'eau sèche linge radiola sl332
    Par invite09eb5654 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 10h09
  3. Problème Sèche-Linge qui se remplit d'eau
    Par inviteeb50be1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 20h41
  4. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
  5. fuite d'eau sur seche linge a condensation
    Par invite960c30fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2005, 09h07
