[Blanc] condensation dans mon refrigerateur[résolu]
    invite0ec1be01
    Smile condensation dans mon refrigerateur[résolu]
    bonjour a tous
    depuis quelques temps j'ai beaucoup de condensation dans mon refrigerateur (brandt Apollo)
    l'ecoulement du degivrage automatique n'est pas bouche
    quelqu'un a t il une idee
    merci d'avance
    ledabe
    Re : condensation dans mon refrigerateur
    Vérifier l'étanchéité du joint
    "ne pas mettre d'aliment chaud", juste une remarque
    et tout dépend de l'hygrométrie de votre pièce !
    ____________
    Chougaby
    invitef80bfdd5
    as tu verifié la température dans le frigo ? elle doit etre entre 6 et 8°c pour le bien
    invite3b0fdf8f
    salut,
    si ton frigo est neuf, ou le joint de porte est defectueux ou l'ouverture de porte correspond à une grande entrée de chaleur humide et ton frigo condense l'eau contenue dans cet air humide. Vérifie que l'eau ne givre pas sur la paroi du fond du frigo... si c'est le cas, tu es peut etre réglé un peu bas au niveau du thermostat.
    invite0ec1be01
    bonsoir les amis
    merci pour vos reponses je vais verifier le joint de porte
    bonne soiree a tous
    invite0ec1be01
    j'ai resolu mon probleme de condensation
    le support de porte in ferieur etait casse ce qui faisait que la porte fermait mal (mauvaise etancheite du joint
    j'ai donc demonte la porte refait une piece pour que la porte ferme correctement et depuis le 11/09 plus de condensation dans mon frigo
    merci de votre aide precieuse
  1. [Blanc] Du givre dans mon réfrigérateur
    Par invite2099ce82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 17h51
  2. [Blanc] de l'eau sans arrêt dans refrigerateur NEFF [résolu]
    Par invite966e552e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 12h24
  3. [Divers] De l'eau dans mon réfrigérateur !
    Par invite8fb9fdb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 23h42
  4. de la glace dans mon réfrigérateur !
    Par inviteb044be66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 18h52
  5. condensation dans refrigerateur
    Par invitef1398d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 08h49
