[Brun] Chassis 11AK19PRO problème correction est-ouest
    inviteb6b224cb
    apres avoir remplaçé le bu ligne et une diode qui était hs je me retrouve maintenant avec une panne est-ouest est-ce que quelqu'un connait la solution à ce problème aussi je voulais vous demander est-il nécessaire de remplaçer le condo avec le bu ligne et si oui lequel est-ce?
    marc.suisse
    Re : Chassis 11AK19PRO problème correction est-ouest
    Hello
    Contrôles la résistance R629 ( 2,7 ohms ) .
    Par contre je te conseille vivement de refaire la totalité des soudures de la tht et de l'alimentation car c'est certainement une mauvaise soudure qui t'a créé la panne .
    Contrôles également si un condensateur ne serait pas gonflé , fissuré , un délit de sale gueule quoi
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb6b224cb
    Salut Marc
    bien vu c'est bien cette résistance la cause du problème elle m'avait échappé par contre j'en ai remis une de 2.2 ohms au lieu de 2.7 ohms est-ce que je peux la laisser comme ça ou non (le magasin ou je vais les commande mais il faut en prendre au moins 100 ) je voulais te demander si tu changes à chaque fois le condo quand le bu saute à savoir que le mien était en cc total
    invitef80bfdd5
    pas nécessaire de changer le condo a chaque fois et pour la valeur il n'y a pas de problème a cela . tu peux laisser cette valeur
    inviteb6b224cb
    donc pas de souci que le bu reclaque? pareil pour la résistance je suppose
    invitef80bfdd5
    en principe non si les soudures sont correctes autour de la tht et du circuit est ouest
    inviteb6b224cb
    Ok merci et bonne soirée
  1. Grundig CUC1837 , problème Est/Ouest
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 16h01
  2. [Brun] tele 29pt5515 a10e correction est ouest
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 09h48
  3. [Brun] problème est ouest [résolu]
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 07h27
  4. panne tv Grandin chassis 11ak19pro
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 20h25
  5. tv bluesky chassis 11ak19pro
    Par invite08595f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 11h12
