[Blanc] LV Bosch 4602 ne chauffe plus
    invite495cf495
    mon lave vaisselle bosch sgs 4602 ne chauffe plus.
    les cycles se font normalement.
    suite aux conseils trouvés sur le forum , j'ai demonté la facade pour verifier
    les soudures :sans resultats
    je m'oriente donc vers le changement de la resistance.
    avant de me lancer la dedans ;auriez d'autres idées?
    merci d'avance pour vos conseils
    ledabe
    Re : lave vaisselle bosch ne chauffe plus
    Avant échange de la résistance.
    Vérifier si tension arrive à ces bornes le contrôle ce fait une fois la boite à lessive ouverte
    Démonter le panneau droit pour contrôle 2 vis en façade
    après ont voit la suite à donner
    ___________
    Chougaby
    invite495cf495
    merci de m'aider sur ce pb!
    pour etre sur :
    la boite à lessive est sur la face avant et a part un electro aimant qui deverouille le clapet de la boite à lessive (hormis tout le prgmateur),je n'ai rien vu
    y'a t 'il un autre la boite à lessive dans le coté droit?
    invite7d55396d
    Normalement la résistance (c'est un chauffage instantanée), se situe en bas à droite.
    Je n'ai pas la doc, mais vous avez accès soit par dessous la machine soit en démontant le panneau droit.
    Slts
    invite2ce979e1
    La résistance est en bas du coté droit accessible après dépose du panneau:
    invitef80bfdd5
    je serai étonné que ce soit la résistance car sinon le lave vaisselle devrait s'arréter au chauffage or vous dites qu'il fait son programme . je suis donc quasi sur que ce n'est pas la résistance mais plutot un problème de programmateur
    ledabe
    suite
    Bien raisonné Michelduc ,mais Pix98 ne nous à pas tout dit, pas de clignotement ! attendons la suite
    a+
    chougaby
    invite495cf495
    tout d'abord un grand merci pour tout ces conseils
    je viens de faire un cycle a 50° qui a duré 120mn au lieu de 83
    pas de clignotement sur la facade ,l'eau etait chaude, cuve vidangée
    effectivement ca sens le programmateur qui faiblit
    cependant il a l'air bien :soudures propres ,condos pas gonflés
    demain je refait un autre cycle pour voir si ça rechauffe
    ledabe
    ok pour votre réponse
    Si le cycle est trop long dans ce cas il vous faudra certainement nettoyer
    la chambre de compression ainsi que la durite annelé qui est en bout
    je vous joint une vue de la pièce à nettoyer
    pour cette pièce c'est le coté gauche à démonter
    a+
    __________
    Chougaby
    Nom : chambre.jpg
Affichages : 239
Taille : 21,6 Ko
    invite495cf495
    j'ai nettoyé la chambre de compression et fait un essai .
    ca marche!!!
    c'est bizzarre car ce n'etait pas tres sale mais le cycle a la bonne durée et ca chauffe!
    je refait un essai avant de tout remonter
    une petite question :
    depuis 6 mois j'utilise des tablettes Sun et ca laisse une espece de gelée marron sur le joint inferieur de cuve
    y'a t il un rapport avec ma panne?
    en tout cas merci beaucoup pour votre aide !!
    invite495cf495
    le dernier essai a echoué
    une fois de plus le cycle est plus long
    dans le grand reservoir d'eau plat connecté a la chambre de compression,
    j'ai remarqué tout en haut a gauche un clapet (ou bouchon ?) qui en tres sale.
    c'est tres dur a nettoyer car innacessible.
    est ce que cela peut etre a l'origine du pb?
    invitedda04700
    Ce 'réservoir' plat et long c'est le remplisseur.
    Je ne sais pas si c'est l'origine de ton problème mais récemment j'ai eu un souci avec mon LV Siemens et j'ai aussi trouvé qu'il était encrassé au niveau du clapet. Je l'ai démonté et j'ai mis de l'eau de javel dans les tuyaux en le maintenant retourné car selon la couleur cette 'crasse' me semblait organique. Aprés 2 fois 1/2 heure de trempage et un bon rinçage énergique entre les 2 il est bien revenu.
    Il y a peut-être d'autres méthodes ou produits à utiliser pour un résultat meilleur mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main un dimanche aprés-midi.
    Le résultat était trés correct.
    J'ai effectué ce nettoyage sans être sûr que c'était l'origne de la panne mais selon le principe que cela devait être mieux propre qu'encrassé.
    Bon courage.
    dz_016
    invite495cf495
    pour l'instant ,j'ai essayé
    *eau de javel
    *produit pour nettoyer lave vaisselle
    *detartrant
    pour la suite :
    *harpic wc
    *soude si rien n'a marché
    ca a l'air d'etre d'origine organique commme tu le suspecte et sacrement resistant!!!
    ledabe
    reponse
    Pour les temps de la notice et les votres ils sont normaux
    je vous explique
    suite à une panne chambre de compression bouchée la mémoire du programme enregistre
    le temps "un mauvais temps, trop long"
    une fois réparer le nouveau programme à un temps comme la notice
    ainsi pour tout les programmes
    ils garde en mémoire l'ancien temps du programme
    pour le remplisseur en haut à gauche qui est très souvent sale c'est le clapet d'amorçage de la pompe
    rien à voir avec la panne
    une fois la chambre de compression bien nettoyée ainsi que tuyau annelé tout doit rentrer dans l'ordre.
    ___________
    Chougaby
    Dernière modification par ledabe ; 12/09/2008 à 11h34.
    invite495cf495
    merci beaucoup Chougaby pour toutes ses explications
    ca permet de comprendre ce qu'il se passe et en plus j'apprends!
    j'ai enfin reussi a nettoyer le clapet et son logement
    au moins c'est propre!
    ledabe
    Re : LV Bosch 4602 ne chauffe plus
    suite de mon explication
    Une fois réparer le nouveau programme démarre sur un mauvais temps enregistré vu à l'affichage mais une fois le cycle terminé le temps est de nouveau enregistre et correspondra au prochain cycle à celui de la notice.
    J'éspère que cela est plus clair à comprendre
    ________
    Chougaby
    invite495cf495
    c'etait deja tres clair
    je savais pas que notre electromenager avait un debut d'intelligence !
    encore merci pour tout ces conseils
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch Sgs 4452 Ff Ne Chauffe Plus
    Par invitee4aadefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 10h17
  2. [Blanc] lave bosch vaisselle ne chauffe plus
    Par invite01a75668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 19h51
  3. Mon Lave Linge Bosch Ne Chauffe Plus
    Par invite35654af3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 18h10
  4. panne lave vaisselle bosh sgs 4602
    Par invite3f2ffe1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 22h37
  5. LV Bosch SGS 4802 ne chauffe plus :(
    Par invite6dd36e7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 22h16
