[Blanc] Problème de niveau bac lessive LL Wirlpool chargement frontal
    invitef0299a1b
    Bonjours à tous,
    Voila mon soucis, après plusieur jours j 'essaye de trouver la solution sur la toile mais rien...
    Voila j'ai un lave linge whirpool avec hublot en facade et lorsqu je met le programme en synthétique, l'eau refoule par le bac de lessive.
    Je vous décrit le phénomène, l'eau se remplie et tout en continuant, j'ai comme un refoulement qui vient de plus bas et là ça déborde.
    J'ai déja mis des cristaux de soude mais sans résultat...
    est ce que quelqu un à déja été confronté à ce phénomene ?
    Ps: par ou démonte t on ce bac de lessive ??
    invitef80bfdd5
    Re : eau bac lessive
    des plus bas c'est a dire d'ou? est ce que l'eau monte hautdans la cuve? c'est visible par le hublot.
    ledabe
    Re : Problème de niveau bac lessive LL Wirlpool chargement frontal
    si vous avez mis des cristaux de soude dans votre machine
    je donne pas chère pour la pompe .
    un bouchage sur une machine à laver ne se résoud jamais de cette façon
    vérifier la chambre de compression à nettoyer a la main
    et voir également la durite de remplissage si pas obstruée
    Donnez SVP le type de votre machine pour la suite
    ____________
    Chougaby
    bonsoir,
    ceci ressemble étrangement a la durite boite a produit cuve encombrée, je ne vous engage pas trop a tenter de déposer la boite a produits, c'est assez délicat pour qui n'a jamais éffectué ce type de manip,
    mais avec du doigté type chirurgical vous pouvez déposer la durite seule,
    mais j'ai une astuce plus simple a vous proposer,
    tel le pis d'une vache (ne riez pas) pressez cette durite qui est souple et large pour libérer le bloc lessiviel qui a pu s'y créer dans la cuve
    ledabe
    rebonsoir richard
    j'ai déja effectué ce que tu explique pour déboucher une durite de boite à lessive
    mais je n'avais jamais fait le rapprochement d'un pie de vache
    je vais en réver la nuit
    a + richard
    invitef0299a1b
    en fait la cuve dans le hublot est remplie au 1/4 mais l'eau refoule lors du premier remplissage du bac a lessive. Ca fait comme un appel d'air...En fait lorsque j en leve le receveur de lessive et que je regarde comment se comporte le remplissage, j'observe qu'au départ l'eau s'evacue tranquilement dans le hublot mais apres une dizaine de seconde l'eau monte, j'observe comme un appel d'air qui me fais refouler pas mal d'eai. Une fois mon cycle terminé mon linge est propre et essoré...
    re,
    donc la durite ne serait pas bouchée ou encombrée,
    mais votre descriptif me laisse perplexe en 40 ans de métier,
    je n'ai encore jamais observé un tel phénomène qui semble défier toutes les lois de la physique,
    il y a un bug quelque part dans votre descriptif,
    qu'un anneau d'eau se forme durant la rotation du tambour,
    j'arrive a le comprendre,
    mais a un tel seuil en cadence lavage me laisse un peu pantois
    Nikos54
    je rejoint Richard pour dire que cela parait bizarre mais après réflexion, la durite doit être bouchée, et il faut donc la déboucher. Je pense que l'utilisation de pastille déposé dans la boite a produit et la cause de ce bouchage. (Panne vu dernièrement) Pour la déboucher, ouvrez votre hublot, retirez le cerclage qui maintient le joint sur la face de la machine, vous verrez ensuite la durite de remplissage (boite-cuve) ensuite utilisez la méthode décrite plus haut par richard, vous risquez de sentir le bouchon en cause. Voilà, tenez-nous au courant.
    Pro passionné pour vous aider...
  1. [Blanc] Recuppération d'objet tambour à chargement frontal
    Par invite84e19891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 22h22
  2. Panne Lave Linge Thomson Opale F110 (chargement frontal)
    Par invited4d53bb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 12h12
  3. dépose tambour lave linge Bosch à chargement frontal
    Par invite624de0e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2005, 11h51
  4. Indesit W84 chargement Frontal
    Par invite552f5e34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2005, 12h15
  5. Lave Linge Chargement Frontal
    Par invite62ab3ce2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 12h43
