[Thermique] pas de phase sur mon circuit de convecteur
    invite5dbf7f88
    J'ai un probleme bien embettant avec mon chauffage electrique.
    J'ai recemment demonté un convecteur pour le remplacer par un radiateur rayonnant, et j'ai peut etre fait une fausse manip, toujours est-il que sur les trois fils qui sortent de mon mur, je n'ai plus la phase. Mon nouveau radiateur ne fonctionne pas, et l'ancien non plus.
    Vérification faite, je n'ai plus la phase nulle part sur ce circuit dénommé "convecteur salon" sur le panneau electrique.
    Hors, ce circuit est réglé (dans mon panneau) par une horloge. Est-il possible quun relai soit resté collé ou autre chose dans le genre, à l'intérieur de cette horloge?
    J'ai disjoncté plusieurs fois et remis en tension dans l'espoir de la reinitialiser, mais rien n'y fait: je n'ai pas la phase.
    Mon panneau electrique ne semble avoir aucun fusible, juste des disjoncteurs differentiels. Tout le reste est en ordre.
    Si vous avec des idées, merci d'avance! L'hiver approche et vais me trouver embeté.
    Nick19
    archeos
    Modérateur*
    Re : pas de phase sur mon circuit de convecteur
    Hello!
    Quelles sont les couleurs des trois fils d'alimentation qui sortent de ton mur?
    (Futura Sciences)
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Si tu sais vérifier la présence de la phase sur les convecteurs, tu dois aussi pouvoir la vérifier à l'entrée, puis à la sortie de l'horloge. Celle-ci ne comporte-t-elle pas une commande manuelle permettant d'outrepasser les règlages horaires ou au contraire de disjoncter la sortie?
    Bon dépannage et A+
    invite5dbf7f88
    Noir, bleu, marron.
    Je crois que le noir c'est le pilote (c'est comme ca qu'etait monté le convecteur). J'ai aussi un jaune-vert qui n'etait pas branché sur le convecteur et ne l'est pas sur mon rayonnant.
    Si j'approche un tournevis a testeur lumineux, j'ai: allumé sur le noir (pilote), eteint sur les autres.
    A mon sens le marron ou le bleu devrait s'allumer.
    Nick
    invite5dbf7f88
    Ca a l'air d'etre ok sur l'horloge, disons ca s'allume sur certains points. Mais comme je n'ai pas fait le montage et que je n'ai pas la doc (ni de reference) sur l'horloge, c'est pas evident.
    Je peux theoriquement basculer sur : 0, horloge, 1. Mais rien n'y fait.
    As-tu une idée?
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par nick19 Voir le message
    Noir, bleu, marron.
    Nick
    Hello!
    Si le testeur s'allume sur le noir, tu as bien une phase sur ce fil! Aucune chance d'en avoir une sur le bleu, c'est le neutre. Le jaune-vert est une terre qu'il faut connecter au châssis de ton appareil a moins qu'il ne soit en double isolation.
    Le noir et le marron sont t'ils de même section?
    (Futura Sciences)
    invite5dbf7f88
    Le testeur s'allume sur le noir, mais je suis persuadé que c'est le pilote (n'a-t-on pas des signaux en demi-phase avec du 220 qui peut allumer le testeur)?
    invite5dbf7f88
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Oui absolument
    invite5dbf7f88
    Oui absolument
    Alors, j'ai utilisé le noir en phase et le bleu en masse et ca marche!
    Incroyable, je pensais que c'était le pilote. Merci pour vos infos, ca m'a bien aidé!
    a+
    Nick
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca tombe bien, les premières gelées arrivent! A part ça, le pilotage fonctionne?
    (Futura Sciences)
    invite5dbf7f88
    Oui. Le fil pilote est inactif, mais l'horloge fait son boulot.
    Je pense que dans ma config, le fil pilote ne sert a rien en fait.
    Nick
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Alors, problème réglé! Bonne fin de week-end!
    (Futura Sciences)
    invite5dbf7f88
    oui! et merci encore
  1. Convecteur électrique VS poele à petrole, PAS VRAIMENT INTERESSANT !!!
    Par invitee440113d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2014, 15h45
  2. Circuit RLC, phase à l'origine
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2011, 10h35
  3. Circuit pour Fil Pilote sur Convecteur
    Par invite63802a5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 08h40
  4. Aide pour trouver probleme sur mon circuit
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 13/11/2007, 18h25
  5. circuit RLC, qu'est ce que la phase ?
    Par southward1611 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 20h39
