[Brun] TV Schneider 70TB4417/19 ne s'allume plus
    invite3ee108c8
    J'ai un Schneider 70TB4417/19 chassis TE2 1E AA qui ne veut plus s'allumer. La led face avant reste éteinte et on entant un cui cui cui cui cui ......... j'ai sur le condo CP06 du 330v . Et sur les sorties du Transfo WP02 j'ai des piques ( rien de stable)
    Merci pour votre aide
    marc.suisse
    Re : TV Schneider 70TB4417/19 ne s'allume plus
    Hello
    Contrôles le bu ligne .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite3ee108c8
    slu
    Mille excuse ... mais le bu de ligne s'est quel composant sur le chema, le TP01 ? ( BUZ334 )
    invitef80bfdd5
    bonjour, c'est un transistor qui se trouve sur le radiateur aluminium pres du transfo de tht
    invite3ee108c8
    Donc le TD02 un BU508AF .... comment le controller ??
    invitef80bfdd5
    cher ami apres recherche c'est un BUH515D td02 sur le schema
    invitef80bfdd5
    pour le controle suffit de mesurer entre collecteur et emetteur si il est en courtcircuit dans les 2 sens
    invite3ee108c8
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci merci ....
    Sur la platine en TD02 j'ai un BU508AF ...
    merci encore a tous pour l'aide ... je vais le tester de suite
    invite3ee108c8
    Ok .... le BU508AF est bien en courtcircuit .. Donc je vais en acheter un lundi
    un grand merci à vous
    invite3ee108c8
    J'ai une question j'ai trouvé dans un tiroire un BU2508AF , je peut le mettre à la place du BU508AF ?
    invite3ee108c8
    Bonjours ...
    J'ai trouvé un BU508AF que j'ai mis en place. Puis j'ai branché la tv et la led rouge en facade c'est allumée , lorsque j'ai appuié sur le bouton prog sur l'avant de la tv la led s'est étaint et plus rien. Je suis revenu à la case départ ,La led face avant reste éteinte et on entant un cui cui cui cui cui ......... le BU508AF et de nouveau en courtcircuit.
    merci pour une ptite info ...
    marc.suisse
    Hello
    Contrôles bien l'état des condensateurs autour du bu ligne , si tu as un petit condensateur plat bleu , dessoudes le et contrôles s'il n'est pas fissuré ou brûlé.
    Le transformateur ligne peut également être le responsable de ton problème .
    Fais aussi le teste de la lampe ( le premier ) et dis nous quelle tension tu mesures aux bornes de la lampe .
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    invite3ee108c8
    Salut ...
    Je viens de faire le teste de la lampe ( le premier ) , au borne de la lampe j'ai du 144.3v
    invite3ee108c8
    j'ai fais des mersures sur le transfo THT broche 1 , 2 et 4
    1-2 = 1.1 ohm
    1-4 = 4 M ohm
    2-4 = 4 M ohm
    comment je peut test savoire si mon transfo est bon ou en courtcircuit
    marc.suisse
    Salut
    La tension aux bornes de la lampe semble correcte .
    Pour ce qui concerne le test du transformateur ligne , mise à part un court-circuit net entre les pattes , impossible de le tester comme ça en statique .
    1-2 = 1.1 ohm
    1-4 = 4 M ohm
    2-4 = 4 M ohm
    C'est étrange , car si je regarde bien le schéma , les pattes 1-2-4 doivent être reliées ...
    Tu as vérifié les autres composants autour du bu ligne ?
    invite3ee108c8
    Salut...
    Bon je me suis amusé un peut. J'ai pris le shéma A06 HORIZONTAL où l'on trouve le transfo THT. j'y ai vérifié tous les composant qui sont desus. Les diodes , résistances , transistors , condos ( les condos je les ai désoudés pour les mesurer ) . Sauf les selfs, je ne les ai pas vérifiés. j'ai rien trouvé d'anormal .
    voila marc.suisse ou j'en suis
    invite3ee108c8
    Personne ne peut m'aider pour la suite ....
    marc.suisse
    Salut
    J'avoue quand même avoir certains doutes sur le transformateur ligne , car il n'est pas normal que les pattes 1 et 4 , 2 et 4 .
    Je peux me tromper , mais j'ai des doutes ...
    La patte 4 est bien reliée à la résistance RD12 ?
    invite3ee108c8
    le shéma je l'ai de la
    http://www.i-lap.com/component/optio...limitstart,40/
    Oui pour la patte 4 elle est bien reliée à la RD12 de 2R2
    j'ai revérifié les mesures sur les pattes
    entre 1 et 2 = 1,1 ohm
    entre 1 et 4 = 4.56 Mohm
    entre 2 et 4 = 4.56 Mohm
    si j'inverse les pointes du testeur il reste pour les pates 1-4 et 2-4 sur l'infini
    ( j'utilise pour les mesures un fluck 79)
    marc.suisse
    Hello
    Je ne vais pas télécharger ce schéma car il faut s'inscrire , mais honnêtement je commencerais par changer le transformateur ligne ..
    invite3ee108c8
    Ok ...
    Il faut juste que je trouve ou acheter le transfo et quelle model ..
    Voila pour le shéma
    http://rapidshare.com/files/14835184...1E.AA.zip.html
    a+
    invite3ee108c8
    La réf du tranfo est 604200000551 et l'équivalent que j'ai trouvé est HR8553 ...
    S'est bon si je commande le HR8553 ??
    marc.suisse
    Hello
    Oui c'est bon , c'est bien la bonne équivalence .
    Voilà un lien pour le commander :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Comme tu vois , il faut prendre une équivalence , tu as le choix entre 2 , je n'ai aucune idée des différences entre les 2 , mais autant prendre celui qui est disponible .
    N'oublies pas de prendre un nouveau bu .
    PS : On est bien d'accord que je ne suis pas 100% sûr que le transformateur ligne est le coupable , il faut donc tenter le coup .
    invite3ee108c8
    Slu
    Ok je vais tester ...
    invite3ee108c8
    Bonjour ....
    Je viens de recevoir et mettre en place le transfo ...
    La télévision s'allume.Lorsque j'augmente le screen, il y a de la neige.
    Mais en augmentant plus, j'obtiens des zig zag (traits blancs horizontals à l'écran).Puis lorsque j'augmente encore un peu, la télévision se met en veille.
    Est-ce normale que la télévision se met en veille ?
    marc.suisse
    Hello
    Oui absolument normal , elle se met en sécurité car le but n'étant justement pas d'avoir ces lignes .
    Fais la chose suivante , ce n'est pas la méthode officielle , mais cela a toujours marché pour moi .
    - Tu allumes le tv et tu le laisses chauffer une dizaine de minutes ( tu règles le screen pour que la télévision ne se mette pas en sécurité ) .
    - Tu sélectionnes un écran noir , par exemple l'av1.
    - Tu tournes le potentiomètre du screen dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir les lignes en biais.
    - tu tournes gentiment dans l'autre sens et le but étant de juste les faire disparaitre , ensuite tu tournes encore un poil histoire de mettre une marge de sécurité et cela devrait être bon .
    invite3ee108c8
    Merci pour la réponce ...
    J'ai juste un probleme de couleur ... Au milieu les têtes on la bonne couleur mais sur le coté droit elles son verte . Bizzar
    Ps : encore merci marc.suisse , c'était bien le transfo qui était hs
    marc.suisse
    Hello
    As-tu rebranché le connecteur de la bobine de démagnétisation ?
    Si oui , il faut peut être passer un coup de bobine de même nom .
    invite3ee108c8
    Slu ....
    J'ai changé le positor et les couleurs son OK...
    La télévision marche de nouveau .. merci pour l'aide
    Juste un ptit probleme , ca me la fait sur france 2 avec le tuner.
    ca basculai du nicam en mono puis de nouveau nicam et mono .....
  1. [Brun] Ecran noir TV SCHNEIDER 70tb4417/19 - chassis TE2.1E AA
    Par invite576336e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 11h41
  2. [Divers] Problème Schneider 70TB4417/19
    Par invite7f01d42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 07h59
  3. TV schneider 37TB1190/19 ne s'allume plus!!
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 11h49
  4. tv schneider
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 18h35
  5. PB TV schneider en 16/9 !!
    Par invite894cb1fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 17h05
