[Blanc] inondation et problème avec le pressostat
    invitee086939a
    Question inondation et problème avec le pressostat
    j'ai un lave linge candy cdb 130 et du jour au lendemain il a débordé!
    enfaite je doit taper le pressostat avec un tournevis au premier remplissage pour que l'eau s'arrête de monter.
    et idem pour le remplissage après chaque essorage sinon vive l'inondation.
    dois-je changer le pressostat ?
    ou autre chose ?
    merci d'avance pour votre aide
    ledabe
    Re : inondation et problème avec le pressostat
    Vérifier la chambre de compression vous suivez le petit tuyau du pressostat
    c'est l'extrémité qu'il faut démonter et nettoyer
    Chougaby
    invitee086939a
    Tout d'abords merci de la rapidité!
    La chambre de compression est transparente et n'a pas l'aire d'être sale
    ledabe
    suite
    Démonter quand même pour ne pas passer à coté de la panne
    autrement pressostat à changer
    Chougaby
    invitee086939a
    Merci!
    J’essai ca aujourd'hui et vous retient au courant
    invite7d55396d
    Pour info:
    Slts
    Dernière modification par richard 31 ; 22/09/2008 à 16h45.
    invitee086939a
    Je pensai que ca couterait plus chère!
    Merci du tuyau
    Voila j'ai démonté la chambre de compression et je l'ai nettoyé
    Elle n'était pas trop sale
    Par contre le gros caoutchouc noir qui relie la chambre et la cuve
    Je dois le démonter aussi?
    je trouve bizarre d'avoir pu déboiter la chambre du caoutchouc aussi facilement
    PEPIN45
    nettoie simplement s'il est sale
    invitee086939a
    j'ai l'impression que le caoutchouc noir ne sert pas assez la chambre
    PEPIN45
    re
    peut tu mettre une photo
    invitee086939a
    voila!
    mais par contre il n'y a pas de fuite
    PEPIN45
    re
    si pas de fuite alors que l'eau en temps normal arrive au dessus du collier donc ok
    invitee086939a
    ok lol! je pensait que l'eau montait obligatoirement au dessus du collier enfaite j'ai jamais fait attention
    invitee086939a
    voila pour être sur ! j'ai changé le collier! a la place j'ai mis un qui se visse
    PEPIN45
    re
    ok,mais du moment ou il n'y avait pas d'eau pas de problème de ce coté la
    invitee086939a
    Bon le verdict!
    Toujours pareil l'eau monte et au bout du remplissage 3/4 de la cuve!
    J’ai tapé juste un coup sur le pressostat et une demi-seconde après l'eau c'est arrêté!
    Bon bah je suis bon pour changer le pressostat!
    En espérant que sa vienne bien de ca et non d'un programmateur ou autre chose
    PEPIN45
    re
    c'est le pressostat qui dit que la machine est pleine d'eau donc si en tapant dessus l'eau s'arrête ,il est hs
    invitee086939a
    j'ai trouvé ca! avec la photo c'est exactement le même et référence identique
    http://www.adepem.com/index.php?page...CANDY&LISTE=OK
    PEPIN45
    re
    ok c'est bon si tu est sur de ta référence
    invitee086939a
    je reviendrait donné des news dés que je l'aurai recu!
    en attendant! je vous remercie tous pour votre rapidité et votre dévouement!
    invitee086939a
    Smile Re : inondation et problème avec le pressostat
    Bon ben! me revoilà!
    un grand merci à tout le monde!
    j'ai bien reçu mon pressostat!
    et miracle!
    ça marche!
    encore un grand merci
  1. [Blanc] Plb LV Whirlpool 2552/WH suite inondation
    Par invitefab91341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 17h21
  2. [Blanc] inondation lave vaisselle mièle G665SC
    Par inviteb4301952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 16h27
  3. [Blanc] probleme de pressostat
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 20h04
  4. ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat?
    Par inviteeb129bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 13h56
  5. Inondation
    Par invite799de6d3 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/05/2006, 09h05
