[Brun] Panne tuner chassis anubis
    invite00d8e452
    Je cherche à me procurer un tuner pour ma tv avec un chassis anubisA AA
    le tuner est un UV 917
    Oui puis le trouver? ou du moins un équivalent!
    d'avance merci
    Jey
    invitef80bfdd5
    Re : Panne tuner chassis anubis
    c'est un tuner philips mais ca se remplace tellement rarement que peut de firme ont ca en stock. il est de stock chez www.nedis.fr mais pour revendeur avec tva type 210.10448
    PEPIN45
    envoie moi un mp car toi je ne peut t'en envoyer
    carcan
    Hello !
    si tu ne trouves pas ton bonheur, je dois encore en avoir de récup à la maison.
    Laisse moi un mp si tu as besoin d'un.
    Laurent
    invite00d8e452
    Mp envoyé à vous deux!
    merciiiiiiiiiiiiiiiiii
    Jey
    invite00d8e452
    Merci pour ton Tuner!!!
    Helas je viens de le remplacer et cela ne fonctionne tjrs pas! j'étais pourtant sur et certain que ca venais de ça!
    J'avais eu les mêmes symptomes sur un chassis anubis!
    Avez vous une idée du problème, pour rappel je n'ai pas de reception! Aucune chaine n'est capté même en faisant une nouvelle mémorisation!
    Merci encore pour ton aide Carcan!
    Jey
    invite14ee7602
    Wink Re : Panne tuner chassis anubis
    as tu validé les tensions au niveau du tuner au moins??
    vérifie sur la cathode de la zener 6602(HZT33)si tu as bien les 33V varicap
    si pas vérifie les soudures des 2 résistances cms 3601 et 3602>>on ne sait jamais
    bon courage
    a+
    parcro
    Avé
    source Philips
    Check/replace and adjust IF detection coil L5040 (4822 157 63064).
    When the search stopped the picture is out of synchronization,
    Check/replace D6370 (LLZ-F12; 4822 130 82304).
    Check/replace D6052 (1N4148 ; 4822 130 30621)- status diode.
    REMARKS : The cure is applicable for poor tuning and for unstable picture, AFC hunting type fault, when a picture is present.
    Change R3604 into 33 ohm (4822 051 10339).
    REMARKS: Introduced in production for factory code PM059125, ZB049138 and higher.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite00d8e452
    Merci à tous!
    La tv est réparée, merci à vous tous! c'était bien les 2 résistances 3601 et 3602 de tirage en CMS qui avait leur soudures HS!
    la tension Varicap de ce fait n'était pas Ok, car pas d'alim sur le transistor en sortie de la broche 1 du CPU!
    Merci encore!
    Jey
    invite14ee7602
    content pour toi
    une fois de plus la preuve qu'avant d'aller changer n'importe quoi au petit bonheur la chance il faut''toujours''valider les tensions au préalable!!
    ça évite souvent des dépenses inutiles....
    a+
  1. panne TV PHILIPS Anubis A
    Par roblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 20h28
  2. [Brun] Sony KV28LS35b chassis FE-2 -> tuner HS ?
    Par invitecba2161e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 20h45
  3. probleme au chassis anubis a 15pt136a/00
    Par invite78ca1178 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 07h43
  4. Téléviseur Philips châssis Anubis A AB
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 12h40
  5. dominante rouge sur TV chassis Anubis A AC
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2003, 09h17
