ce vieux chassis ne veut pas demarrer
pin 4 tht dessoude demarre
bc 327 et res 150 ok
tht MORTE?
merci de vos reponses
salve
22/10/2008, 12h31
#2
invite14ee7602
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
59
Re : Anubis 53zz3533/38b
c'est pas plutôt 52ZZ3533??
si oui c'est bien un chassis Anubis A
la pin 4 de la THT correspond à un des secondaires(5VB)
explique en un peu plus!!
c'est pas plutôt en mettant la pin 1 ou 2 en l'air que ta tv démarre??
vérifier en priorité le BUligne
après on verra
bon courage
a+
22/10/2008, 16h26
#3
inviteec8ce896
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
85
oui c est un anubis A 52....erreur de frappe
en changeant le bu ligne l alim primaire a lache (bu + 1 diode)
j ai refait l alim primaire et la la led s allume a peine et rien ne se passe
j ai le 300 v au primaire mais pas le 95v au secondaire
a peine une trentaine de volt qui monte jusqu a 70 v progressivement
en dessoudant 1 pin de la tht le tv demarre
j ai change la tht aussi (tjs pareil)
je cherche autour des diodes
je perd pas patience
22/10/2008, 17h03
#4
invite14ee7602
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
59
re
bizarre tout ça!!
comme tu as dû remplacer des composants sur le primaire il faudrait vérifier que l'alim tient bien la charge en sorties
donc faire le test lampe!!
enlever le Buligne et insérer à sa place (entre E/C)une ampoule de +/-60watts
si l'ampoule s'éclaire correctement et que tu as bien la tension Usyst à +/-95volts c'est OK
en profiter pour valider les autres tensions secondaires!!
ps:tant qu'il est dessoudé vérifie également le buligne en test diodes
après on verra
a+
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/10/2008, 21h04
#5
inviteec8ce896
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
85
j ai fait le test lampe b/e pas d eclairage
le bu etait claque lui aussi, pas en c/c franc
voila pas de 95 v mais 60 v
comme je te l ai dit plus haut au debut la tension progresse peu a peu
ces chassis ont vraiment des pannes pour decourager!!!!
24/10/2008, 07h59
#6
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
47
Messages
7 776
Salut
Il ne faut pas mettre la lampe entre la base et l'émetteur , mais entre le collecteur et l'émetteur en ayant bien entendu dessoudé le bu auparavant .
On a tous quelque chose à s'apporter .
24/10/2008, 08h44
#7
invite14ee7602
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
59
j'espére que tu n'as pas insisté car avec cette manoeuvre là tu aurais pu griller le secondaire du transfo driver ligne(pos 5441)
pas de panique pour l'instant et suis bien les conseils de marc!!!
et dis nous le résultat du test lampe
bon courage
a+
24/10/2008, 08h56
#8
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
76
Messages
3 734
Salut
Envoyé par jacques+
...avec cette manoeuvre là tu aurais pu griller le secondaire du transfo driver ligne...
Pas de risque c'est du "gros" fil
24/10/2008, 09h37
#9
invite14ee7602
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
59
Envoyé par Hobbyelec
Salut
bonjour Hobbyelec
tu as raison!!
à éviter quand-même
je n'ai jamais eu pour ma part à changer ce transfo sur aucun chassis!!
bonne journée
