[Blanc] Panne sur Cuisinière Brandt KM265
    Yann72
    Mes beaux parents ont une cuisinières Brandt KM265 qui ne fonctionne plus correctement.
    CAD: le four ne chauffe plus ou très peu depuis quelques jours et le voyant de thermostat clignote au lieu de rester fixe lors de la montée en température.
    J'ai remarqué qu'en mode Gril et Gril + (Tournebroche) => la cuisinière fonctionne bien, le voyant thermostat reste allumé jusqu'à atteindre la T° de consigne.
    Par contre, en mode Traditionnel => le four ne chauffe plus ou très peu. Le voyant du thermostat s'allume, le relais commute. Puis au bout de 10s, le voyant s'éteint. Puis celui-ci se remet en fonction mais recoupe.
    J'ai l'impression que le four cherche à monter en température mais quelque chose l'en empêche => Mais Quoi ???
    La seule différence entre ces modes serait qu'en mode Gril et Gril + , on utilise la résistance supérieure. Et qu'en mode Traditionnel, on utile les résistances Inférieur et Supérieur.
    Pouvez-vous m'aider ?? Car n'étends pas un spécialiste des cuisinières, je sèche....
    invite5b71786c
    Re : Panne sur Cuisinière Brandt KM265
    avez vous mesuré la resistance de sole ???
    invitef80bfdd5
    il faut eviter de mettre le même message 2 fois , c'est inutile
    Yann72
    Désolé pour ma réponse tardive.
    La situation est positive.
    J'ai mesuré la résistance de "sole", celle-ci est à 42.5 ohms.
    Après avoir fait ces mesures, donc débranché les cosses pour ensuite les remettre, j'ai de nouveau fait fonctionner la cuisinière en mode traditionnel.
    Et à ma grande surprise, elle refonctionne correctement.
    Je pense que le problème venait peut-être d'un faux contact sur l'une des cosses alimentant la résistance "sole".
    Merci pour vos réponses qui m'auront guidé vers la solution
    Yann72
    invitef80bfdd5
    si c'est le cas il serait bon de changer ces cosses car sinon cela va empirer et risquer des contacts delivcats et des pièces fondues. ces fiches sont tres bon marché
    bonne chance
  1. [Blanc] Panne sur Cuisinière Brandt KM265
    Par Yann72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 14h26
  2. [Blanc] panne four cuisiniere brandt kg566we1[résolu]
    Par invited7b98614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 19h58
  3. [Thermique] Pannne du four sur cuisinière Brandt KM265
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 08h37
  4. [Blanc] panne partielle cuisiniere brandt KVE255
    Par invite4cd866e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 12h08
  5. Problème sur cuisinière Brandt
    Par inviteaa997ee7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 11h13
