[Thermique] Pression eau chaudière saunier duval themaplus C23E
    invitea416a08a
    Talking Pression eau chaudière saunier duval themaplus C23E
    A la mise sous tension le voyant vert "anomalie eau" clignote en permanence après 5 s. Le circuit chauffage est bien sous pression 1 à 3 bars. Le gaz bien ouvert. Donc pas d'allumage du brûleur, pas d'arrivée de gaz ni d'étincelle produite
    Je cherche quel est le type de capteur d'eau, sa forme, sa couleur et surtout où il se trouve (sur quel tuyau ou composant de la chaudiere murale saunier duval themaplus C23E). En bref comment est prévue la détection de présence d'eau. Est-ce une pression, un débit ou une présence qui est mesurée? Que débrancher pour simuler la présence d'eau.
    merci pour vos réponses...
    invite728b013d
    Re : Pression eau chaudière saunier duval themaplus C23E
    Bonjour james1,
    L'écorché de ta chaudière en pièce jointe.
    Marc.
    invite77404bf3
    bonsoir a tous
    sur les themaplus le capteur de pression sont avec des cosses type electronique et impossible de shunter .les premier models etaient orange de forme ronde(environ6cm de haut et 1.5 cm diametre)qui sont placer au fond et au milieu dans la chaudiere.a+
    invitea416a08a
    Merci beaucoup à vous 2 pour la réponse, à noter, le site BELGE de saunier duval (www.saunierduval.be) est très fourni en renseignements, dommage que l'on ne puisse commanderdes pièces détachées....
    Connaissez-vous un site qui vends du matériel détaché de saunier duval?
  1. [Thermique] PB eau chaude sanitaire sur Saunier duval C23E
    Par invite8352a2ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 13h02
  2. [Thermique] Chaudiere saunier duval c23e
    Par invite06a549cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 20h20
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval thzmaplus c23e
    Par invite34ebeb62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 19h11
  4. pb pression d'eau chaudiere Saunier DUVAL themaplus C23E
    Par invite0ec32fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 12h28
  5. chaudiere saunier duval themaplus
    Par invitee3fb8896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 22h06
