[Blanc] Défaut F4 sur LV GSF 4862.
    invitef5dab862
    Exclamation Défaut F4 sur LV GSF 4862.
    Mon lv est en panne f4 est indiqué mais j'ai nettoyé la grille du cateure d'eau mais je n'arrive pas a la démonté.il me semble que le lv cherche a vidangé.
    J'ai essayé la brosse a dent, le cure dent en activant la pompe mais rien
    Merci de votre aide
    bret35
    Re : f4 sur lave vaisselle gsf 4862
    f4 indique un probleme de vidange
    demontez la tole du dessous de votre lv et demontez la pompe de vidange pour voir si il n'y a pas un corps etranger bloquant la turbine de votre pompe de vidange
    a+ bret35
    invitef5dab862
    Question Re : f4 sur lave vaisselle gsf 4862
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    Je suis obligé de demonté mon lv par le dessous? est ce la grille noir de la pompe se démonte par l'intérieur du lv?
    Phil1969
    bret35
    re
    non il faut acceder à la pompe de vidange par le dessous de votre appareil
    la grille noir n'est pas la pompe de vidange mais l'indicateur de presence d'eau
    a+ bret35
    invite7d55396d
    Après avoir vérifier la pompe comme dit Bret35, refaite une essai après nettoyage, et si pb persiste, vérifier on ne sait jamais, votre tuyau de vidange (pas pincés ou trop haut)
    Slts
    invitef5dab862
    Hello
    j'ai bien nettoyé la pompe et le capteur d'eau en démontant la plaque par le dessous mais cela ne marche pas toujours F4! J'ai reinitialisé plusieurs fois
    J'ai pas verifié l'arrivé d'eau mais l'écoulement va bien
    Que faire? apart appelé le dépanneur!
    merci de votre aide
  1. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Bauknecht gsf 4862
    Par invite59567810 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 17h55
  2. [Blanc] Lave vaisselle GSF 4862
    Par invite992213d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 12h25
  3. [Blanc] LV GSF 4862 message F1
    Par invite34cdd008 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 18h14
  4. LV Bauknecht GSF 4862 CODE F4
    Par invited1f034da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 11h54
  5. LV Bauknecht GSF 4862
    Par invite3b0a630f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 20h56
