Je possède un lave linge Electrolux Arthur Martin AWT1010AA, qui ne voulait plus essoré.
Pendant l'essorage le cycle était le suivant :
- Moteur vers la gauche pendant 5 secondes à environ 1 hz.
- Pause de 10 sec
- Moteur vers la droite pendant 5 secondes à environ 1 hz.
- pause de 10sec, etc et ce une dizaine de fois.
- Puis 2 montées en vitesse rapide pendant 2 sec puis arret de la machine.
J'ai vérifier les points suivants :
- Charbons du moteur : OK, 2 à 3 cm de long.
- Pressostats : OK
- Pompe de vidange : OK
- Electrovanne : oK
- Tachymetrie : OK (environ 2 à 3 V~ pour 1 hz de vitesse)
- Relais sur la carte de commande : OK
Il ne me restais plus qu'une chose à voir : le programmateur. Et comme c'est un microcontrolleur qui gere l'ensemble, impossible à tester sans des infos sur le programme.
J'ai donc pris un risque : commander un nouveau programmateur.
Donc achat d'un nouveau programmateur (120 zoros), remontage, essais, et au miracle ca marche. La machine essore (c'est le but...).
Pour ceux que ca peut interesser voici un lien vers ce type de programmateur (AKO) et surtout les modeles de machines sur lequel il est monté.
http://www.spareparts-service.com/pr...chaltwerk.html
On ne sait jamais, des fois que ca aide.
Thierry.
